= là si je mets sur I tout saute, sauf si le fusible du ballon est baissé
merci de votre aide
Que ton ballon d'eau chaude a un gros problème.]j'ai enlevé les deux fils en question
et le ballon ne fait plus sauter le disjoncteur
que doit-on conclure ?
C'est par là qu'il fallait commencer. Le "truc bleu" est le thermostat de régulation et si de l'eau a coulé dessus, il peut être en cause et créer ton problème.ps : il y a une fuite, et de l'eau qui coule sur le truc en bleu egalement mais ça fait deux semaines que ca coule
le ballon marchait jusque là
Comment le ralummes tu?en fait il ne marche plus car j'ai éteint electriquement le ballon et depuis imposible de le rallumer
Il va falloir faire des tests pour trouver entre le régulateur et la résistance. As tu un multimètre?auriez vous une solution d'urgence car je suis sans eau depuis hier merci
Je viens seulement de voir ton message: en effet c'est la meilleure solution.bonjour ,
il pisse l eau ? l electrolyse a percé la cuve......donc a remplacer
si le cumulus sautait,il doit etre plein de calcaire![]()
un conseil,on ne repare pas ce genre d'appareil,on le change ,vous allez y ganer en temps et argent
a+
comment connaissez vous l'age du chauffe eau ?
le batiment ou je suis est de 2006
a moins qu'un indelicat ait remplacer le neuf par le sien...............Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 64
