Besoin d’aide pour remplacer un melangeur ancien
avatar - fila_pescator
31/01/2011 à 22h02
31/01/2011 à 22h02
Bonsoir, Je viens d'acquérir un appartement et souhaiterais remplacer le mélangeur de la baignoire. Problème : l'installation ne semble pas standard. Il est monté sur des espèces de colonnettes et l'entraxe est réduit (environ 8 cm). Puis-je modifier le mélangeur par un mitigeur en utilisant par exemple un raccord excentré ? Je ne peux pas enlever les colonnettes car il n'y a pas de trappe de visite sous la baignoire Merci de votre aide !
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
31/01/2011 à 22h17
31/01/2011 à 22h17
bonsoir!
c'est la premiere fois que je vois se montage, je pense qu'il n'est pas possible d'installer un melangeur "normal" sans changer les colonettes. aparament c'est une vis creuse qui viens serrer le melangeur sur la colonette Mouais...
etes vous locataire ou proprietaire ?
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
31/01/2011 à 22h24
31/01/2011 à 22h24
je suis proprietaire
avatar - philippe108
Message(s) : 185
01/02/2011 à 06h19
01/02/2011 à 06h19
il faudrait coupe l'eau et demonter de façon à voir a quoi ça ressemble
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
01/02/2011 à 11h02
01/02/2011 à 11h02
Molodoy a raison , avec ce mélangeur de marque Porcher
les ecrous derrière ne servent qu'a fixer la robinetterie , il
faut donc pour le changer avoir accès en dessous ou voir
chez un fournisseur si ce modèle existe en remplacement !
Cordialement JMM
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
02/02/2011 à 17h21
02/02/2011 à 17h21
j ajouterai qu'un entraxe de 8 Cm ne correspond pas au normes actuelle...
donc si tu veux mettre un robinet récent ( entraxe de 15) il te faudra en plus repercer la baignoire.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par theguit
avatar - theguit
Message(s) : 5
03/02/2011 à 16h11
03/02/2011 à 16h11
je crois que l'entre axe de 8cm était au niveau de la barre centrale, pas au niveau des trous dans la baignoire par contre, si tu n'as pas du tout accès au dessous du robinet, c'est un peu embettant, surtout que l'installation n'a pas l'air d'être recente. c'est peut être l'occasion de faire une trappe d'accès en cas de problèmes
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
