besoin d’aide
Par souljano
avatar - souljano
25/08/2009 à 15h50
25/08/2009 à 15h50
bonjours j'ai un probleme je suis en bep plomberie 1 er anner donc je doit faire un rapport de stage je doit develloper une activiter faite en stage l'activiter est la nourisse en cuivre pouver vous me dire les etape pour faire une nourise avec le pe a sertire sur cuivre la crosse et tout le trala la merci de me repondre svp merci
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
01/09/2009 à 17h54
01/09/2009 à 17h54
ok tu veux savoir quoi
fair une nourisse???
raccordement sur PER ???
...... aprfondi stp
Par souljano
avatar - souljano
02/09/2009 à 16h57
02/09/2009 à 16h57
oui voila comment expliquer a un jury comment se fait la nourisse par raccordement en per serti par une sertisseuse puis ecoulement de la dale qui recouvre les per mais les per donc voila merci et ausi je voudrait une explication sur la sertisseuse svp quelle est sa fonction que fait t elle
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
02/09/2009 à 18h52
02/09/2009 à 18h52
FONCTIONS
Cette Pince est un outil de sertissage manuel des raccords par
« Glissement » qui permet une utilisation du diamètre Ø12 au Ø20, elle
est également à double utilisation :
- Elle est compatible pour la réalisation de tuyauterie et
raccordement en PER avec un système de raccordement par
Glissement.
- La pince fonctionne également pour la tuyauterie et les raccords
Multicouche avec un système de raccordement par
glissement (Système « Gladiator » BARBI BLANSOL).
Cet outil est fabriqué depuis maintenant plus de 10 ans, elle est un gage de qualité et de renommée de notre
partenaire BARBI-BLANSOL.
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
02/09/2009 à 18h54
02/09/2009 à 18h54
Nous vous proposons un produit de mise en oeuvre simple, rapide et efficace.
- SIMPLE, vous sertissez directement votre tube per sur le collecteur. Aucun risque de fuite, puisqu'aucun joint n'est nécessaire.
- RAPIDE, en une opération vous raccordez et assurez l'étanchéité de votre canalisation.
- EFFICACE, puisque vous avez la possibilité de faire réaliser votre collecteur sur mesure suivant votre nombre de circuits, et vos différents diamètres de tube PER utilisés.
sa c pour un collecteur a glissement donc pour toi
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
02/09/2009 à 18h55
02/09/2009 à 18h55
tu as aussi plusieur diametre de collecteur et avec ou san purge ok
Par souljano
avatar - souljano
02/09/2009 à 19h36
02/09/2009 à 19h36
merci de votre reponse tres importante encore merci
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
02/09/2009 à 19h56
02/09/2009 à 19h56
derien mec
Visiteurs non identifiés : 32
