Besoin conseil
avatar - cedric59770
Message(s) : 69
16/09/2013 à 09h31
16/09/2013 à 09h31
J ai un ancien purificateur d eau branche sur mon arrivée d eau
Le problème c est que cela fuit et je voudrai enlever tout cela
Comment dois je procéder
Voici une photo de mon installation
Merci de votre aide
Cédric
16/09/2013 à 13h06
16/09/2013 à 13h06
couper et mettre un flexible soit suivant le parcours jaune ou le blanc
pour quelle raison n'utilisez vous pas le purificateur
Message(s) : 69
16/09/2013 à 13h17
16/09/2013 à 13h17
je ne l'utilise plus car l'entreprise a fiat faillite et je ne trouve plus de filtre.
Quel genre de flexible dois je mettre?
par contre je ne comprends pas le parcours car le tuyau du haut est celui du gaz
Cédric
16/09/2013 à 13h20
16/09/2013 à 13h20
autant pour moi
vous avez le parcours complet de l'eau ?
j'ai fait une erreur d'appréciation
Message(s) : 69
16/09/2013 à 13h26
16/09/2013 à 13h26
en fait elle arrive par l'unité de purification passe par le strélisateur d'eau ( appareil avec le compteur) puis ressort en bas à droite du stérilisateur en format un coude comme à l'entrée
Cédric
16/09/2013 à 13h33
16/09/2013 à 13h33
sans photos c'est pas facile
il faut court circuiter l'appareil, cette installation devrait exister d'origine sur une installation bien faite
Message(s) : 69
16/09/2013 à 13h47
16/09/2013 à 13h47
Voici la suite de l installation
Merci de votre aide
Cédric
16/09/2013 à 13h55
16/09/2013 à 13h55
re
la photo est à l'endroit ou à l'envers
il y a moyen d'avoir l'ensemble sur une seule photo
16/09/2013 à 14h01
16/09/2013 à 14h01
En plus, prendre la photo en "contreplongée" (de bas en haut, à 45° environ) pour qu'on voie, en plus de l'ensemble, les raccords.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2013 à 14h04
16/09/2013 à 14h04
salut.
fermer le compteur dévisser le premier raccord acheter un raccord femelle femelle couder fer cuivre du diamètre de l embout du compteur et de la section du tuyau de cuivre.couper le tuyaux aprés l appareil et joindre les deux tuyau le plus direct d ou le raccord conseilier pour l autre raccord prendre un femelle femelle du diamétre du tuyau .
(raccord avec olive comme on dit chez vous , ca nous on dit : bicones) .
par précaution il faut de la fillasse sur l embout filter et pour ammorcer le vissage de l autre partie tu dois pouvoir le faire a la main ceci tu seras sur que l écrou ce visse bien terminer par quel que coups de clé.a vue de nez ton tuyau c est du 14 .en piste et dit nous .
Message(s) : 69
16/09/2013 à 15h29
16/09/2013 à 15h29
Voici l ensemble
Cédric
16/09/2013 à 17h58
16/09/2013 à 17h58
tout ou presque se trouve sur l'image
mais à votre place je profiterais de ce travail pour installer un clapet anti retour, un réducteur de pression avec manomètre et une robinet avec un purgeur
en partant du compteur le robinet avec purgeur, le réducteur de pression, le clapet anti retour
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2013 à 19h46
16/09/2013 à 19h46
salut la tu as vraiment tous les atouts dans la dernière réponse juste quil ne te faut que 2 raccords droits car les autres sont fournit avec le matos
Message(s) : 69
24/09/2013 à 11h35
24/09/2013 à 11h35
quel genre de raccord droit cuivre fer ?
je n'ai pas besoin de braser dans ce cas avec les raccords?
Qu'est ce qu'un clapet anti retour?
Merci de votre patience et de votre aide
Cédric
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
