BEC électrique qui suinte la rouille
avatar - sidhannowe
18/04/2016 à 21h03
18/04/2016 à 21h03
Bonjour, J'ai découvert qu'en dessous du capot plastique de protection, mon BEC électrique suinte de l'eau rouillée par la trappe de visite Quand ça veut pas... Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net ! Mon intention de départ était de le détartrer car j'ai appris que c'était nécessaire de le faire de temps en temps. Mais vu l'état que dois-je faire ? Est-il encore bon ? Ou faut-il juste ouvrir la trappe et peut-être changer le joint ? Sachant que les écrous sont très dur à dévisser (je n'y suis pas encore arrivé). Merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/04/2016 à 06h36
19/04/2016 à 06h36
vu l etat ,ça ne va pas tarder a se perforer,donc prevoyer son remplacement
a+
19/04/2016 à 06h40
19/04/2016 à 06h40
autant dire que cela ne sent pas bon
dans un premier temps (tout en sachant que le risque de remplacement est évident) on peut essayez ceci
couper le courant, fermer l'eau à l'entrée du chauffe eau (éventuellement au compteur)
vidanger le chauffe eau via le groupe de sécurité s'il est toujours fonctionnel
des
retirer l'élément chauffant
mettre du décale tout sur les écrous rouillés, et puis à l'aide d'une bonne clé ou d'une clé à cliquer desserrer les écrous
retirer la plaque
puis voir pour éliminer le calcaire s'il y en a, inspecter l'état de la cuve avec une lampe de poche
si de nombreuses traces de rouille, mieux vaut remplacer, le chauffe eau est en fin de vie
si pas de problème, achetez un nouveau joint, nettoyer à brosse métallique les filets des boulons et remonter le tout en serrant les écrous (neufs de préférence) en diagonale
puis remettez sous eau, vérifier que la pression d'arrivée d'eau ne dépasse pas 3/4 bars
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
