Batît support wc fixation au sol
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
20/09/2017 à 22h31
20/09/2017 à 22h31
Je suis en ce moment entrain de réfléchir Ca tourne pas rond là-dedans à la pose d'un wc suspendu gébérit up320 autoportant.
Au sol il y a un carrelage, puis la chappe d'une certaine épaisseur (5 ou 6 cm je pense)
Je voulais fixer le batît support sur la dalle en retirant une partie de la chape au burin, mais difficile de creuser dedans(voir photos).
Peux t-on fixer le bâtit support sur la chape qui m'a l'air très solide ? (je peux retirer le carrelage)
Autre problème, l'une des poutrelles du sol passe dans l'alignement des fixations de l'un des pieds.
Si je retire la chape, je vais devoir directement fixer des chevilles dans une partie de la poutrelle.
Je précise que je peux renforcer le bâtit en le fixant au mu de parpaing avec des tiges filetées passant à travers l'isolant.
Je ne sais plus trop quoi penser de tout ça.
Si vous avez des idées et astuces, je suis preneur.
Merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/09/2017 à 22h47
20/09/2017 à 22h47
si tu prenait la peine de regarder la vidéo d un montage sur le net de ton wc tu verrais que du as de la marge pour fixer et les pattes du pied et de la tête du bâti tout dépendra de ta sortie existante de l égout allez au boulot
et je ne vois pas l utilité de faire éclater la chape retirer le carrelage pour la pose d un nouveau ok mais vu que tu ne l encastre pas dans le mur du fond il te faudra faire un caisson pour cacher le bâti Top !
Visiteurs non identifiés : 62
