j'ai un puits au fond de mon jardin, avec une pompe immergée. Cette pompe est raccordé à un ballon (avec un pressostat) avec un tuyau en 25 et cuivre au niveau du ballon. L'alimentation électrique de la pompe se fait par l'intermédiaire du pressostat. Sur le tuyau d'eau entre la pompe et le ballon j'ai un T où est raccordé un robinet, puis un autre T qui part d'un côté vers le ballon et de l'autre côté vers les WC et l'arrosage intégré L'installation a été faite par un plombier professionnel le manomètre indique 2 bars de pression et si je mets un mano sur la valve qui est sur le ballon j'ai 1.5 bar j'ai essayé de faire un schéma.... Tout fonctionnait bien jusqu'à la semaine dernière, par moment je n'ai plus d'eau qui arrive aux WC alors que j'ai de l'eau au robinet intermédiaire, puis ça revient tout seul au bout d'un moment.... et je n'ai pratiquement plus de pression au niveau de mon arrosage intégré, les arroseurs ont du mal à sortir parfois et quand ils sortent y'a pas beaucoup de pression..... déjà je ne comprends pas le fonctionnement du ballon, je ne pige pas comment l'eau peut entrer et sortir en même temps du ballon par le même tuyau.... mais ça à la limite c'est pas grave du moment que ça marche... par contre j'aimerais savoir pourquoi je n'ai pas de pression aux arroseurs alors que j'en ai au robinet intermédiaire qui me sert à brancher des arroseurs mobiles. J'ai nettoyé le filtre de la pompe, j'ai vérifié tous les raccords, les T, les filtres, etc..... si quelqu'un à une idée, je suis preneur parce que là je nage !
MErci d'avance MrSaladin
merci encore
MrSaladin
Visiteurs non identifiés : 39
