Ballon EC vertical mural 75L dans placard 50cm largeur ?
avatar - Alexandra29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
24/03/2012 à 00h10
24/03/2012 à 00h10
je suis depuis plusieurs mois dans la rénovation de mon appartement, et j'en suis à l'étape de définir le mode de production d'eau chaude sanitaire.
J'ai toujours pensé que je pourrais accrocher un ballon de 75L (à 48cm de diam) dans un renfoncement de ma cuisine mesurant 50cm de large, au dessus du lave vaisselle de 45cm. (la profondeur est de 70cm).
Seulement un plombier m'a dit que ca serait très compliqué d'installer le ballon s'il n'a pas la place sur les côtés... (effectivement ballon de diametre 48..dans une largeur de 50, c'est juste).
Avez vous des experience montrant que c'est tout à fait faisable de fixer un tel ballon dans cet espace? (en passant par en dessous par exemple)
je n'ai vraiment pas la place de le mettre autre part. Je pourrais pencher pour des chauffe eau instantanés... mais cela nécessite de passer en triphasé ?
l'appartement est petit, et j'habite toute seule la plupart du temps. Besoin en eau chaude pour évier, lavabo et douche.
merci pour vos réponses!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/03/2012 à 05h51
24/03/2012 à 05h51
possibilité me poser un chauffe bien si vous avez le gaz.......(style ondea==}bon rapport qualité/prix)
pas besoin de tri
a+
24/03/2012 à 06h03
24/03/2012 à 06h03
Salut Alexandra,
Il n'est pas impossible d'accrocher ce chauffe-eau, il faudra simplement que les fixations au mur soient parfaitement alignées au support du cumulus. Il s'agira de tiges filetées scellées ou traversantes à la cloison.
D'autre part les écrous devront être vissés au plus juste avant montage pour qu'il y ait le moins de jeu possible avec le fer plat une fois le chauffe-eau accroché.
Bien entendu il ne sera pas possible de serrer les écrous en place mais, à moins d'un séisme violent, l'appareil avec ses 100 kg ne devrait pas se soulever par la suite... Rigole Rigole
Voili, voilou..!! Tout fier
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/03/2012 à 23h08
24/03/2012 à 23h08
salut si il passe dans le trou pour moi no problémo.
tu achète les tiges de fixation pour boiler avec leurs rondelles tu traces une ligne qui défini le centre de la pièce tu reportes les repères des pattes tu fores les trous ( c est souvent du 14 M/M de diamètre tu pose le ballon sur les tiges il suffit de le maintenir coller au mur une fois qui repose sur les tiges et visse a la main les écrous contre ensuite un coups de clé et zout . Je plussoie vigoureusement !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/03/2012 à 23h15
24/03/2012 à 23h15
re pour le raccordement tu peut prendre des flexibles .ne pas oublier que la soupape crache de l eaux l ors d la première chauffe .
moi je la fait fonctionner une fois avant la chauffe afin de m assurer qu'elle referme sans laisser passer l eaux .
conseil d amis laisse la tranquille et dois faire sont boulot elle même juste la surveiller de temps a autre pour voir quelle ne laisse pas couler l eaux en permanence . Roi
Message(s) : 21
25/03/2012 à 04h29
25/03/2012 à 04h29
merci. Connaissez vous des ballons de taille spéciale avec diametre étroit?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/03/2012 à 05h49
25/03/2012 à 05h49
bonjour : Et dans le WC, n'y aurait-il pas de place ???
On suppose qu'il y a un chauffage électrique dans ce logement ???
Il ne faut pas s'embêter avec du gaz pour un chauffe eau, ça ne vaut pas la peine et encore plus pour une personne. Surtout lorsqu'on connaît les contraintes qu'exige la sécurité.
25/03/2012 à 07h16
25/03/2012 à 07h16
J'ai l'impression que le passage à l'heure d'été pose problème à certains...
C'est pourtant clair dans le post d'Alexandra, il n'y a que 2 cm d'espace disponible dans ce placard. A moins d'avoir le bras long (voire très long..!) pour accéder au support, les tiges et écrous devront pré-vissés AVANT l'accrochage du chauffe-eau, et sans les rondelles !!.
D'autre par,t elle indique que c'est le seul endroit où le poser et il n'a jamais été question de gaz... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour Alexandra :
Les cumulus de 75 litres sont déjà relativement petits et leurs formats sont tous à peu près semblables. Pour pouvoir accéder aux écrous et les serrer avec une clé il faut une dizaine de centimètres d'espace pour un plombier anorexique et le double s'il est bien nourri.... Rigole Rigole
@+ Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/03/2012 à 10h05
25/03/2012 à 10h05
Bonjour alexandra,
comme j'aime bien nos amis plombier et qu'ils ont besoin de manger donc ils sont pas anoréxique Explose de rire
il existe des C.E dit de diamètre réduit de 41.5cm.
Ne pas oublier le groupe de sécurité, les raccordements et le limiteur de pression. C'est vendu que le ballon seul.
Sinon fixer un ballon de 48cm dans 50cm, celà doit être une jolie partie de patience et de zénitude mais faisable. Corbeau
Bon weekend. Il fait beau et chaud , profitons ............
Cool
Message(s) : 21
25/03/2012 à 17h46
25/03/2012 à 17h46
merci pour vos réponses.
et donc, que diriez-vous d'une fixation du ballon dans l'autre sens.... c'est à dire , toujours en vertical mural, mais sur la paroi latérale.... qui offre une profondeur de 70cm. Si le ballon est placé au milieu, cela permettrait d'avoir un accès completement ouvert d'un côté.... et de l'autre côté cela donnerait une dizaine de cm de vide..
peut-être même que le vissage peut se faire que d'un seul côté? en ayant la possibilité d'atteindre les 2 tiges..
j'entrevois sinon la possibilité de la fixer sur un faux plafond renforcé métallique? ce qui serait plus facile.
Dans tous les cas, savez-vous comment s'effectue un renforcement dans une cloison placostyle. Meme si la personne s'occupant de ça le saura... je voudrais anticiper en le sachant moi aussi. Et par curiosité.
25/03/2012 à 20h59
25/03/2012 à 20h59
Alexandra a écrit :
..Dans tous les cas, savez-vous comment s'effectue un renforcement dans une cloison placostyle. Meme si la personne s'occupant de ça le saura... je voudrais anticiper en le sachant moi aussi. Et par curiosité...
Si l'implantation du chauffe-eau n'a pas été prévue au montage de cette cloison, il y a peu de chance qu'un appareil d'une centaine de kilogrammes en ordre de marche puisse rester accroché bien longtemps....!!
Pourquoi ne pas nous dire tout de suite sur quoi peut être fixé ce chauffe-eau, à part la cloison latérale ? S'il s'agit là aussi de placoplâtre.... c'est pas gagné !!! Pleure Pleure
Visiteurs non identifiés : 43
