ballon eau electrique triphase aci de dietrich me pose pb
avatar - titi.gede.2
13/03/2014 à 16h55
13/03/2014 à 16h55
bonjour a tous. petit nouveau sur bricoleur du dimanche. Mes parents ont fait pose un ballon de dietrich a la campagne .il y a 5ans. il est équipe d'un kit tri 25.60 puisque il est en triphasé. De plus c'est un thermostat de type ACI. Mes parents ont du quitte la maison pendant 3 ans. Coupant électricité et eau. Hier j'ai voulu remettre en route le ballon qui ne veut rien savoir :aucun voyant frontaux. J'ai ouvert la bete et me suis appercu que les accus sur la carte thermostat sont hs . je précise que la maison est a 400 kms aller de Paris. les accus ont débiter pendant 4 ans. Ma question est précise le ballon peut il fonctionner sans accus hs .( ou peut il démarrer après avoir démonter accus de leur support obtient le meilleur résultat ). Merci d'avance. Dans l 'attente vous lire
13/03/2014 à 23h27
13/03/2014 à 23h27
, Titi.gede, sur ce site d'entraide.
Je vais te répondre rapidement par des généralités :
* ce n'est pas le thermostat qui est ACI, c'est le mode de montage (et de chauffe indirecte) de la résistance, qui est placée au sec dans un doigt de gant (c'est donc lui qui chauffe l'eau); l'autre principe est la résistance blindée qui est directement dans l'eau, avec l'inconvénient de s'entartrer plus rapidement.
* à ma connaissance, le petit accu ne sert qu'à alimenter le dispositif ACI (anti-corrosion) pendant les 16 heures d'utilisation sans alimentation électrique, sachant que pendant les 8 heures creuses c'est l'alimentation secteur qui l'alimente tout en rechargeant l'accu.
* en conclusion la chauffe doit commencer dès que le courant arrive, sauf déclenchement en sécurité surchauffe. As-tu vérifié si le courant est bien présent ? As-tu vérifié que le ballon est plein d'eau (certains modèles se mettent en sécurité en cas d'absence d'eau) ?
14/03/2014 à 13h49
14/03/2014 à 13h49
bonjour GrainDsel je resume le tout a mon depart il y a 3 ans le ballon a ete vidangé couper d'alimentation en eau et en electricite. avant hier j'Ai respecter la mise en oeuvre du ballon d'eau chaude preconise par de dietrich. j'ai lu tres attentivement ta reponse mais l histoire des accus m'echappe.en heure pleine ce sont eux qui assurent qoui exactement?.ils ont donc debites en courant pendant ces 3 annees la resistance un ballon vide d'eau. ? bien entendu a la detection de la panne ai verifie les choses basiques me suit assurer qu'il etait alimente en eau et rempli et aussi alimente en secteur. par contre me suis pencher sur les accus qui refusent de se recharger.(ce matin) Merci GrainDsel.
Membre(s) : deespo , Brico30
Visiteurs non identifiés : 32
