Ballon eau chaude recent goutte par le haut
Par creacker
avatar - creacker
04/06/2011 à 11h41
04/06/2011 à 11h41
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement qui n'a pas été occupé pendant 1 an. Après 1 semaine dans l'appartement, je me rends compte que des gouttes tombent du haut du ballon, en en montant sur une chaise, je m'apercois que la cuve du dessus est rempli d'eau. En enlevant l'eau, je vois que la fuite d'eau provient du centre du ballon, il y a un caoutchouc dechiré et en dessous de ce caoutchouc il me semble qu'il y a un ecrou. L'eau fuit tres peu (et seulement quand le ballon chauffe), je dois vider l'eau du dessus 1 fois par semaine environ. J'ai verifié le bouton sécurité et l'eau s'écoule bien. Le ballon d'eau chaude (electrique, de marque Atlantic, 200L) n'a que 4 ans, j'aimerai bien pouvoir le reparer plutôt que de devoir en racheter un autre. Est-ce qu'il faut que devisser cet ecrou (si c'est un ecrou ?) et changer un joint ? Dois je vider le ballon d'abord ? J'avoue que je ne sais pas par ou commencer, et si c'est reparable... Merci pour votre aide!
04/06/2011 à 19h43
04/06/2011 à 19h43
J'espère pour vous que je me trompe ,mais j'ai bien peur que votre chauffeau soit mal en point,car pour changer le joint ,pas facile ,car si tout le tour de l'écrou est oxydé ,en essayant de le dévisser je crains qu'il ne ce casse dans le filetage ,il risque d'être soude par la corrosion ,mais si vous tentez de le dévisser ,n'oubliez pas de couper le courant au chauffeau ,puis de le vidanger un peu pour tomber la pression a l'intérieur ,et après tenter le tout pour le tout .Courage pour la suite.
A+.
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
05/06/2011 à 08h36
05/06/2011 à 08h36
moi avant de le dévisser pour changer le joint , j'essayrrai plutot de voir si je peux le bloquer un peu plus tout en coupant l'alimentation électrique pendant l'opération.
ma conscience est ma devise
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
05/06/2011 à 09h52
05/06/2011 à 09h52
Il sert a quoi ce bouchon sur ce chauffe eau? Chez moi je n'en ai pas ou alor bien caché. C'est pour faire appel d'air quand on veut purger?
Par creacker
avatar - creacker
08/06/2011 à 23h27
08/06/2011 à 23h27
Bonjour, merci pour vos reponses, je vais essayer de le re-serrer si possible. Mon ballon n'a que 4 ans, donc ca m'embete de devoir deja le changer... De plus, j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait en permanence par le groupe sécurité, alors que je pensais que ca ne devait s'écouler que lorsque le ballon chauffait ...
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/06/2011 à 09h46
09/06/2011 à 09h46
Ca ne s'écoule que quand ça chauffe... sauf si le groupe de sécurité est encrassé ou que la pression de l'eau froide est trop forte (> 7 bar ce qui est très rare).
Si l'eau chaude chez toi est vraiment très chaude, je te conseillerai de diminuer le thermostat, il faut qu'elle soit suffisament chaude mais point trop n'en faut. Ca diminuera un peu la pression dans le ballon et donc la fuite du haut et la fuite du bas Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/06/2011 à 10h31
09/06/2011 à 10h31
bonjour : peut-être que le groupe de sécurité est entartré et n'est pas efficace pour la dilatation due au chauffage de l'eau. Et ce bouchon permet de laisser échapper l'excédent de volume d'eau.
Mais ce n'est pas beau dessus. Voyez un plombier, et dites lui d'essayer de vous le "sauver" votre cumulus.
Si l'eau est très chaude, réduisez un peu le thermostat, moins ça chauffe, moins ça dilate. 55° suffisent. Mais il doit falloir changer le groupe de sécurité dessous (pas très cher) et il faudra surveiller, car l'eau doit être calcaire.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/06/2011 à 10h38
09/06/2011 à 10h38
Un groupe de sécurité ça coute - de 15€ pour un entrée de gamme et ça se change facilement si vous êtes un tout petit peu bricoleur, avec une clef à molette du joint téflon et une bassine.
Si tous les conseils qu'on vous a donné ne suffisent pas à redonner vie à ce cumulus, vous pouvez le changer pour 300€ environ si vous le faites vous-même. Si vous prenez une grande marque ou que vous le faites changer par un professionnel, la facture monte très vite à 500/600€.
Bon courage !
Par g.garcia
avatar - g.garcia
09/06/2011 à 10h59
09/06/2011 à 10h59
Bonjour, Je suis vendeur chez un grossiste en plomberie et nous vendons ce type de chauffe-eau. J'ai bien que ce chauffe-eau difficilement réparable en effet dés que la cuve est touché vu l'état sur les photos cela devient délicat. Ce problème est peut être à cause de l'anode de magnésium qui protège la cuve qui a du se consommer intégralement et que celle ci n'a jamais été changer. Le rafistolage de ce ballon vous prendra beaucoup de temps à mon avis et vous dépenserez de l'argent pour rien. Un chauffe-eau ATLANTIC STEATITE 2OOL coûte chez moi 250€ TTC. Cordialement Ben voyons ! ! ! Merci de lire la chartre du site Cordialement YEYEMOTO
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/06/2011 à 21h54
09/06/2011 à 21h54
il est mort cuve percée mais vu l état du dessus il est plus vieux ou fuite dé le montage car pour oxidé comme cela ????
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/06/2011 à 10h30
10/06/2011 à 10h30
je ne pense pas qu'il y ait un écrou là haut, ce trou sert pour remplir l'espace cuve/ carcasse de mousse polyuréthane. Il est donc fort probable que la cuve soit rouillée, donc le ballon est à changer.
En revanche, ce genre d'appareil a bien souvent une garantie sur la cuve qui doit être de 5 ans, voyez à retrouver ses papiers et de le changer.
Quant au GS, il est aisé de le changer soit même (il y a pas mal de topics, de réponses et d'astuces bricolage pour répondre à votre problème.
Mais avant de changer votre GS, voyez déjà la garantie du ballon, si vous repartez sur un neuf, vous mettrez un GS neuf dessus, sans oublier les raccords diélectriques.
cordialement
Par creacker
avatar - creacker
11/06/2011 à 01h13
11/06/2011 à 01h13
Merci pour vos reponses, D'après ce que vous me dites il faut le changer, pas le choix... je vais voir avec l'ancienne proprietaire si elle retrouve le ticket de caisse. Mais j'aimerai faire un essai au cas ou en bouchant ce trou (platre ou joint ?), vous pensez que c'est risqué ? Concernant mon groupe sécurité, il coule toute la journée, alors que le ballon ne chauffe que la nuit pendant les heures creuses
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
11/06/2011 à 09h54
11/06/2011 à 09h54
Tu peux toujours essayer de rafistoler un zodiac avec une rustine pour vélo ça fera le même effet...
Vu la température de l'eau à l'intérieur et la pression lorsque ça chauffe, je doute qu'un joint fonctionne ou alors quelques semaines seulement. Si tu veux vraiment dormir sur tes deux oreilles, tu trouves un ami et avec 400€ tu changes le chauffe eau définitivement :-)
J'ai acheté un appartement et j'ai été obligé de le faire également, mais le mien avait 9 ans donc c'était plus logique!! 400€ par rapport au prix de l'appartement c'est infime mais c'est pas toujours simple de payer des imprévus.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/06/2011 à 10h41
11/06/2011 à 10h41
la pression lors de la chauffe monte à plus de 7 bar, donc un bouchon sautera d'office, de plus rien ne vous prouve que la fissure du ballon soit en haut, la mousse a peut être tout bu et à saturation donc ça remonte par en haut.
Quand le ballon explose, l'eau passe par la fissure, ça se produira forcement à la chauffe et de nuit Dodo, bien sur, sinon ce ne serait pas marrant !!! Explose de rire Colère Grrr ! Oh ! vous n'entendrez rien, mais au réveil...... 200, 300 litres minimum par terre !!! et ATTENTION l'appareil est sous tension électrique !
A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle !
cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
