Ballon eau chaude ne chauffe plus ?
Par AlphaCous
avatar - AlphaCous
30/07/2018 à 12h43
30/07/2018 à 12h43
Bonjour, J'ai un problème de ballon d'au chaude. Mon groupe de sécurité fuyant, j'ai décidé de la changer. J'ai pu le retirer mais impossible de dévisser le coude qui va entre le raccord du ballon et le groupe de sécurité (grippé). J'ai mis du WD40, mis un tournevis pour faire levier, rien n'y fait. J'ai donc tout remonté, remis en eau, sauf que mon ballon ne chauffe plus. Je n'ai pas de led pour voir le fonctionnement, mais en marche forcé, rempli il ne chauffe pas (j'ai attendu 6 heures). A noté que lorsque j'ai remis en eau, j'ai remis le courant en marche forcé avant d'avoir expulsé l'air du ballon, et j'ai ouvert un robinet loin du ballon pendant qu'il était en marche forcé. J'ai ouvert la trappe pour voir si lé sécurité du thermostat c'était enclenchée, mais je ne vois pas de bouton rouge qui ressort. Bref je suis un décontenancé de voir que j'ai flingé mon chauffe eau, alors que je voulais seulement changer le GDS ... Si vous savez m'aider ... Merci !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2018 à 13h13
30/07/2018 à 13h13
A défaut d'appareil de mesure : deux bout de fils , une douille , une lampe = lampe témoin . tu contrôles la présence de tension en entrée de thermostat = si pas : voir a l'origine de la ligne ( fusibles , disjoncteurs ) si tension tu contrôles en sortie du TH = si tension : vérifies en entrée résistance , auquel cas c'est moins bon
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 63
