Ballon d’eau chaude - thermostat
Par Ant441
avatar - Ant441
11/08/2017 à 20h04
11/08/2017 à 20h04
Bonjour, Mon ballon a été changé récemment, il avait été mal monté une première fois par un plombier (eau chaude en bas et eau froide en haut), le ballon a dijoncté (résistance endommagée à priori). Tout a été remis en ordre durant mes vacances ( je suis locataire), mais l'eau chaude est extrêment forte eau point d'y voir de la vapeur lorsque je ne suis sur le tiède normalement, lorsque je mets sur le max, le robinet crachotte et chauffe fort, et ça sent les tuyaux chauds. Dans le doute je ne préfère pas utiliser l'eau chaude de peur qu'un tuyau pète. Je pense que le thermostat n'est pas bien réglé. J'ai donc enlevé le capot pour accéder au thermostat mais je ne vois pas comment le régler, il n'y a rien à tourner, pouvez-vous m'éclairer ? Ci-dessous une photo du thermostat: https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=287735IMG1196.jpg Le problème peut-il venir d'autre chose ? Merci d'avance pour votre aide Cordialement Antoine
Message(s) : 19543
12/08/2017 à 06h29
12/08/2017 à 06h29
pour le réglage y a 2 flèches une vers le - et une vers le +,
oui il peut y avoir autre chose: le thermostat défectueux
Visiteurs non identifiés : 63
