ballon d’eau chaude en panne, fleck mod.200 hmic
Par rid6757
avatar - rid6757
Message(s) : 11
07/12/2013 à 00h02
07/12/2013 à 00h02
Bonsoir à tous,
En me réveillant le matin, j'ai constaté que mon compteur électrique avait sauté. Après vérification, j'ai constaté que c'était à cause du ballon d'eau chaude. En démontant le cache , il y avait un peu d'eau là dedans et il y a un goutte à goutte au niveau du joint.
Est-ce qu'il y aurait qlq qui s'y connait?
ridben
07/12/2013 à 00h07
07/12/2013 à 00h07
, rid, sur ce site d'entraide.
He bien, tu y es arrivé à ouvrir ton sujet !
Bon, je vais te demander un effort supplémentaire : nous poster une photo de ce dessous avec la cache retiré.
Intuitivement je crains que cela ne demande le remplacement du chauffe-eau. Mais la photo nous en dira plus.
@ bientôt...
Par rid6757
avatar - rid6757
Message(s) : 11
07/12/2013 à 00h37
07/12/2013 à 00h37
J'ai finalement réussi et je vous en remercie.
J'ai pris qlq photos. Avant le problème, j'avais peu de pression à la sortie et pourtant je suis au rdc.
ridben
Par rid6757
avatar - rid6757
Message(s) : 11
07/12/2013 à 00h52
07/12/2013 à 00h52
Est-ce que les photos sont exploitable? car je n'ai plus de réponse
ridben
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/12/2013 à 03h39
07/12/2013 à 03h39
certainement plein de calcaire,ça sent fort le remplacement......................
a+
07/12/2013 à 06h24
07/12/2013 à 06h24
un peu de patience, à ces heures là, la plupart des bricoleurs récupèrent d'une journée de dur labeur
les photos sont exploitables à mon avis
un petit tour d'horizon s'impose, l'âge du chauffe eau, s'il est vraiment vieux, il doit aussi être bourré de calcaire, cela vaut sans doute la peine de le remplacer
l'état de vos finances qui permette ou non ce remplacement dans l'immédiat
c'est l'humidité qui a fait sauté le compteur, la résistance n'est normalement pas fichue
ce que moi personnellement je ferais à votre place :
neutraliser l'alimentation électrique et l'arrivée d'eau
vider le chauffe eau en utilisant la soupape du groupe de sécurité
pour cela il vous faudra ouvrir les robinets d'eau chaude pour donner un appel d'air qui permettra à l'eau de couler
repérer le branchement électrique
faire un essai de serrage sur cet écrou d'où l'eau sort (là où il y a de la rouille) il est peut être juste un peu desserré, soit c'est le joint qui est mort
retirer le groupe résistance après avoir déconnecté les câblages
puis défaire ces écrous, retirer progressivement l'ensemble pour éviter d'abîmer le joint (ce qui est déjà peut être le cas)
nettoyez bien le joint et la collerette de cette bride, au besoin voir chez un spécialiste pour vous procurez un joint neuf (seulement après avoir fait l'inspection de la cuve du ballon une fois le calcaire retiré)
nettoyez le chauffe eau de tout son calcaire et inspectez l'intérieur de la cuve attentivement,
soit il y a des piqûres de rouille ou pas, s'il y en a il faut évaluer leur gravité.
c'est ce qui déterminera à mon avis la décision du remplacement ou non du ballon
dans le meilleur des cas, il vous suffira de tout refermer après avoir mis un nouveau joint ou ***
bien resserrer les boulons en travaillant en triangle comme pour serrer une culasse de moteur afin de bien répartir la pression
*** vous pouvez aussi utiliser l'ancien joint en mettant un film de sikaflex fc11 sur le joint avant de le remonter (je l'ai fait il y a deux ans (joint introuvable) et cela ne bouge absolument (et comme l'eau venant du chauffe eau n'est pas destinée à être bue, cela ne présente aucun inconvénient
le plus simple étant naturellement de procéder au remplacement pur et simple du chauffe eau Mouais...
ps en profiter pour renouveler l'anode
Par rid6757
avatar - rid6757
Message(s) : 11
07/12/2013 à 10h18
07/12/2013 à 10h18
Je vous remercie pour votre réponse, j'ai une dure journée en perspective qui m'attend. C'est une grosse galère mais pas impossible. Le problème supplémentaire, c'est son emplacement, il est placé à 2.60m de hauteur dans un renforcement de 0.70m de haut et 1.20m de long. Grosse galère!.
J'espère que le nettoyage suffira car le descendre sera ma double peine.
Je vais m'y mettre et je vous tiens au courant.
Merci.
ridben
Par rid6757
avatar - rid6757
Message(s) : 11
07/12/2013 à 16h36
07/12/2013 à 16h36
C'est encore moi, je viens juste de terminer le démontage de la résistance, avec beaucoup de mal car une vis m'a causé bcp de problèmes (obligé de finir à la meule). Ci-joint, les photos de la résistance, apparemment, il y a une pièce qui est détachée( je ne sais pas ce que c'est). La résistance n'est pas cassée.
Concernant le tartre, tout le bas de la cuve (horizontal) en est plein et je ne vois pas comment la vider.
Si qlq peut m'aider et me dire ce qu'il y a à changer.
Dans l'attente d'une réponse, salutations.
ridben
07/12/2013 à 18h56
07/12/2013 à 18h56
Pour moi et sans vouloir couler l'ambiance ,je changerais le ballon ,vous y gagnerez au change car changer les pièces et le joint que pour en trouver un la pas sur ,pour le sortir ,comme vous l'avez bien vidé ,a deux cela ce fait bien ,et vous gagnerez votre temps et l'argent ,et si vous le remplacez mettez un groupe de sécurité neuf .
Par rid6757
avatar - rid6757
Message(s) : 11
07/12/2013 à 20h22
07/12/2013 à 20h22
Je vous remercie pour votre conseil mais je voulais éviter de le descendre car, il y a une vis sur 4 qui est intouchable mais pas impossible. d'ailleurs, je n'aurai pas le choix puisqu'il y a au moins 5 cm épaisseur de calcaire. Si je le descend, je le changerai pour une plus petit (2 personnes).
ridben
07/12/2013 à 20h55
07/12/2013 à 20h55
au vu de ce qui se passe, je rejoins l'avis de procéder au remplacement de ce chauffe eau
ce sera plus simple et plus économique au final
enfin, mes commentaires n'ont pas tout à fait inutile pour procéder au démontage des élements
pour info un chauffe eau plein de calcaire est très lourd, le calcaire gorgé d'eau fait du poids
retirez en le plus possible
une corde de grosse section, glissé derrière la patte de fixation inférieure peut aider efficacement à soulever et descendre le chauffe eau, il faudra prévoir d'être deux
Par rid6757
avatar - rid6757
Message(s) : 11
07/12/2013 à 21h10
07/12/2013 à 21h10
Hi!
Merci pour tout, je sais ce qui m'attend demain.
ridben
07/12/2013 à 21h15
07/12/2013 à 21h15
Re.
Souvent les boulons ou vis ne sont serrés qu'à la main quand c'est difficile d'accès pour éviter qu'il bascule vers l'avant ,ce que nous avions pour les mettre en place c'est un diable lève ballon c'est très pratique et cela ce louait .
Par rid6757
avatar - rid6757
Message(s) : 11
08/12/2013 à 00h11
08/12/2013 à 00h11
Hi!
Je vous remercie pour l'idée, je ne savais pas que ça existait.
J'avais un problème de pression d'eau, Est-ce que ça avait un rapport avec tout le tartre retrouvait dans la cuve?
ridben
08/12/2013 à 04h11
08/12/2013 à 04h11
c'est certain que si le tartre se dépose au niveau de la sortie du chauffe eau, la sortie de l'eau se trouve diminuée
je ne savais pas non plus que ce genre d'appareil de levage existait Boulet
08/12/2013 à 09h58
08/12/2013 à 09h58
Ce qui freine le débit, c'est quand le niveau de tartre atteint le tuyau d'entrée de l'eau froide, souvent munie d'un système diffuseur.
Il serait bon de connaître l'âge de ce chauffe-eau pour évaluer la nécessité d'installer un adoucisseur.
Mais comme il me paraît assez ancien (on ne trouve plus guère la paire "thermostat de régulation + thermostat de sécurité", remplacés par des thermostats à double fonction), l'entartrage n'est peut-être pas trop important.
Pour le levage, je n'ai pas encore eu affaire à un ballon horizontal. En vertical j'ai bricolé un système avec un cric hydraulique de voiture et des cales, c'est moins coûteux.
Visiteurs non identifiés : 40
