Ballon d’eau chaude / Détartage effectué par soi même
Par Plus
avatar - Plus
Message(s) : 8
28/09/2023 à 19h51
28/09/2023 à 19h51
J'ai un ballon d'eau chaude électrique qui date de 2013, je ne l'ai jamais fait détartrer par méconnaissance de la question.
Un voisin m'indique qu'il est possible de procéder soi-même à un détartrage "provisoire" en faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre un gros bouton noir, souvent rouge,  qui est situé sur une pièce métallique qui sort du ballon. Je n'ai pas le nom de cette pièce.
En tournant ce gros bouton, on provoquerait des secousses qui favoriseraient la chute de dépots de tartre sur la résistance.
Est- ce exact ?
Si exact, la manoeuvre doit-elle être faite le ballon complètement vidé ? Le mien fait 100 litres.
Grand merci pour tout conseil
28/09/2023 à 23h16
28/09/2023 à 23h16
Je pense que ton voisin doit être un amateur de science fiction ou un émule de Super Mario Bros..!!
J'espère que tu as d'autres voisins bricoleurs près de chez toi !!
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
29/09/2023 à 08h22
29/09/2023 à 08h22
Je pense qu'il parle du groupe de sécurité qu'il faut actionner régulièrement (ou pas, objet d'un autre débat...) pour éviter l'entartrement de cette pièce.
Pour détartrer un chauffe eau , il faut le vider et l'ouvrir par le bas, sortir la résistance ou le fourreau et nettoyer ! voir tuto sur internet si besoin plus fiable que Super Mario Sourire
Par Plus
avatar - Plus
Message(s) : 8
29/09/2023 à 11h33
29/09/2023 à 11h33
Merci pour la réponse. Juste un point important qui reste en suspens. Pour actionner le gros bouton noir qui permet de donner des secousses à la résistance, faut-il que le ballon soit vide ou pas ?
Par Plus
avatar - Plus
Message(s) : 8
29/09/2023 à 11h39
29/09/2023 à 11h39
C'est pourtant ce que le plombier qui a installé le ballon en 2013 m'avait dit. Il m'avait expliqué, l'opération étant faite régulièrement,  que les résultats étaient bons au point de ne pas avoir à faire venir un spécialiste pour ouvrir l'engin et nettoyer la résistance.
Chose troublante, l'autre réponse qui a été faite et que vous trouverez sur le sujet confirme que le gros bouton sur le bloc de sécurité permet de détartrer la résistance.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
