baguette brasure qui ne fond pas
Par lpdr
avatar - lpdr
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/01/2011 à 08h18
17/01/2011 à 08h18
pour des canalisations eau chaude s de bain, j'essaye de souder avec un chalumeau marque express branché sur une bouteille de butane 13 kg, et avec des baguettes express brasure cu/ph haute teneur en phosphore de 2mm pour fusion 710-785 °c, et avec le décapant indiqué pour ces baguettes.
Je reste une minute à chauffer le tube (cuivre devient rouge) mais la baguette ne fond pas au contact avec le cuivre.
Le cuivre après l'opération est devenu noir avec des croutes.
Que me conseillez-vous ?
Pensez-vous qu'un cerco tube résolverait mon problème .
merci d'avance
avatar - patochdu56
17/01/2011 à 10h36
17/01/2011 à 10h36
bj,normal ton chalumeau est pas assez puissant , il te faut un chalum avec 2 bouteilles acètylène + oxigène, ou équivalent, autrement tu vas vider ta bouteille de gaz sans avoir souder
Par lpdr
avatar - lpdr
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/01/2011 à 11h53
17/01/2011 à 11h53
ils vendent ou embout qui sert à entourer la flamme.
il est indiqué 2400 °C et pour tube 18
qu'en penses-tu ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/01/2011 à 14h52
17/01/2011 à 14h52
prend du propane .ou prend la soudure en argent mou avec decapant S39 petit pot bleu
Visiteurs non identifiés : 48
