Avis raccordement sur un sèche serviette
avatar - Lucas57300
16/01/2021 à 11h51
16/01/2021 à 11h51
Bonjour et bonne année 2021 à tous !
Je suis nouveau sur le forum  et j aurais besoin d'avis de plombier ou chauffagiste sur un raccordement de sèche serviette effectué à l automne, depuis peu propriétaire d'une maison donc assez novice sur le bricolage en général je vous demande de l'indulgence sur mes termes et explications,  je me suis lancé dans la rénovation de ma salle de bain, j ai remplacé un radiateur fonte par un sèche serviette acier et lors de l entretien annuel cette semaine, j ai montré le travail au chauffagiste et il me dis que le raccordement d arrivée du radiateur n est pas bon du tout car il ne dois pas y avoir de coude suivis d une descente pour l arrivée car d'après lui je n'aurais jamais une bonne chauffe car de l air risque de rester emprisonné au niveau du coude et même détérioré mon installation à moyen terme, il est vrai que j ai souvent l'impression qu il es un peu moins chaud que les autres radiateurs existant dans la maison qui sont pour la plupart en fonte, il me propose d installer un purgeur manuel au niveau du coude, j'ai utilisé du multicouche geberit et mon installation comporte 11 radiateurs, c est une chaudière gaz à condensation de dietrich dtg 1300 24 eco/ v130
Voici la photo du raccordement en question
Merci à vous
Lucas
Lucas
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
16/01/2021 à 14h14
16/01/2021 à 14h14
Bonjour ,ça c'est de la belle ouvrage😅
de toute façon maintenant que c'est fait, le mieux est poser une vanne MF voir ce lien pour que vous ayez une idée de cette vanne  avec un bouchon M( Mini vanne à boisseau sphérique mâle / femelle - 13,47 € - SWISS FITTINGS (swiss-fittings.com)sur un des raccords en haut du radiateur et d'effectuer la purge en mettant un tuyau sur cette vanne en cas de besoin.
Vous fermerez le robinet pour purger correctement le tube de retour
Vous ouvrez et fermerez le coude de réglage pour purger correctement le tube de l'aller sur lequel il conviendra d'insister sur la purge
avatar - Lucas57300
16/01/2021 à 15h23
16/01/2021 à 15h23
Merci pour votre réponse,
je ne comprend pas bien car Je possède déjà une vis de purge en haut à droite du radiateur c est d'ailleurs le seul raccord en partie haute il faut que je la remplace par ce type de vanne ? pour pouvoir vider l eau du radiateur une fois le t de réglage fermé et ainsi chasser l'air éventuelle du tube d'arrivée ? Je suis désolé pour mon manque de compréhension mais c'est réellement des choses nouvel pour moi 🙏
Lucas
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
16/01/2021 à 16h45
16/01/2021 à 16h45
Effectivement le mieux est de remplacer votre purgeur par une petite vanne. Car lorsque vous purgez avec votre purgeur existant cela peut être long car comme vous le dites la tuyauterie de l'aller présente des contre pentes. En mettant ce genre de petite vanne vous pourrez forcer davantage la purge tout en maintenant la pression d'eau dans le circuit, En faisant cela vous devriez vous épargner des problèmes de purges récurrentes sur ce radiateur
avatar - Lucas57300
16/01/2021 à 17h48
16/01/2021 à 17h48
D'accord c'est très clair et plus simple je vais faire ça !
Encore merci ☺️
Lucas
Visiteurs non identifiés : 48
