Au secours !!! Baignoire Acrylique Solvapeint
avatar - Bricorigolo
Message(s) : 32
12/08/2013 à 11h59
12/08/2013 à 11h59
En pleine rénovation, j'ai eut la bonne idée de vouloir changer les vieux joints sanitaire moisis existant autour de la baignoire.
Comme il y' avait plusieurs couches de joints, ce n'était pas évident d'y enlever. Un vendeur m'a conseillé d'utiliser du Solvapeint car ça dissous bien ce type de joint. Effectivement ça dissous, ça dissous tellement que ça à même dissolu le revêtement de la baignoire acrylique. Quand ça veut pas...
Du coup, je me retrouve avec des taches jaunes et grisâtres sur plusieurs cm au niveau du pourtour de ma baignoire.
Quelqu'un a t'il une idée pour réparer ce type de dommage ? existe t'il des kits qui permettent de reblanchir les baignoires acryliques?
Merci pour vos réponses.
Salutations
12/08/2013 à 12h44
12/08/2013 à 12h44
montrez nous une photo de ces taches
dans la cas présent, je ne vois pas quoi répondre, j'ai bien blanchit de l'acrylique dans le cadre de mon métier, mais aucune des possibilités ne me semble adéquates dans votre cas
la photo me permettrait de me faire une idée et peut être de trouver un solution
je vais voir si je trouve la composition de ce solvant
VOIR pas d'indication sur la composition
il y a tellement de sortes d'acryliques qu'il est difficile de répondre, moi je connais assez bien les acryliques textiles
l'acrylique pur ne se teint ou blanchit pas, seul les mélanges acryliques/viniliques peuvent se teindre suivant des conditions très précises en fonction de leur origine.
En industrie l'acrylique est blanchit avec du chlorite de soude en milieu acide
je me demande si le produit pour blanchir les dents ne pourrait pas convenir pour atténuer les taches jaunes de votre baignoire
Message(s) : 32
12/08/2013 à 13h15
12/08/2013 à 13h15
Merci pour votre réponse. Je vais essayer de prendre des photos.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
