Astuce pour dévisser Un boulon entartré +++
avatar - Meziguou
22/12/2019 à 21h29
22/12/2019 à 21h29
Bonjour une tres grosse couche de tartre s’est accumulé sur le boulon qui raccorde mon cumulus ... avez vous une astuce pour débloquer tout ça ?? Merci d’avance
Peyre
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
22/12/2019 à 22h07
22/12/2019 à 22h07
une astuce , je ne sais pas, La palisse: enlever le tartre
le casser ? le gratter , brosser puis dévisser (enfin si le but est de démonter bien sûr).
il me semble que c'est dû à l'absence d'un raccord dielectrique à intercaler entre le tuyau métal et le chauffeau d'où la corrosion.
Les pros du forum confirmeront ou pas ! Sourire
cordialement
Le + Bo F
23/12/2019 à 05h58
23/12/2019 à 05h58
Coucou
Prendre une pince multicrans et actionner celle ci en tournant tout autours de l'écrou
Une grosse partie de calcaire devrait se casser
Ensuite imprégner un chiffon avec du vinaigre ou de l'acide lactique et emballer l'écrou. Renouveller plusieurs fois au besoin
Petit à petit le calcaire va se désagréger
Il existe aussi des produits antitartre en bobonne (pas toujours très efficace) mais plus facile d'emploi sans doute
avatar - Meziguou
23/12/2019 à 08h31
23/12/2019 à 08h31
Bonjour, oui c ce que je comptais faire mais au cas où je rencontre des difficultés.a dévisser j’anticipais les problèmes !! Je vois qu’une deuxième réponse vient compléter la vôtre !! Merci
Peyre
avatar - Meziguou
23/12/2019 à 08h33
23/12/2019 à 08h33
Merci pour la pince et vinaigre j’essaierais !! Bonne journée !!
Peyre
Message(s) : 19543
23/12/2019 à 09h56
23/12/2019 à 09h56
produit efficace "antical" en spray plus facile que le vinaigre blanc avec lequel il faut faire des bains, là je vois mal faire un bain à cette partie du chauffe eau!
23/12/2019 à 12h24
23/12/2019 à 12h24
Coucou parrain
Cela fait un bail.
J'ai parlé des produits anti calcaire, mais ils coulent, le chiffon à pour fonction de maintenir le produit autour de l'écrou
De toute manière ces produits fonctionnent bien sûr des carrelages ou sur une baignoire, pas devant de telles quantités de calcaire
Mais dans un cas pareil il n'y aurait que l'acide chlorhydrique appliqué au pinceau qui serait vraiment efficace. Et pas en seule fois
C'est plutôt dangereux à l'emploi (sauf pour un habitué ) et si le local est confiné les vapeurs risquent d'être nocives.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/12/2019 à 21h57
23/12/2019 à 21h57
En pareille situation, je sortirais ma bombe de dégrippant ou de WD 40. On pulvérise, on laisse un peu agir, et on essaie de tourner. Si ça ne marche pas, on recommence.
Le dégrippant ou le WD 40 sont des produits quasi miraculeux. Il faut toujours en avoir chez soi.
24/12/2019 à 09h24
24/12/2019 à 09h24
Coucou
Du dégrippant sur une couche de calcaire comme ça Confus
Vous avez vu la photo au moins ? Impossible de mettre une clé sur le boulon, il faut tout casser avant
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/12/2019 à 23h47
24/12/2019 à 23h47
Ah oui, il faut d'abord dégager le calcaire avec du vinaigre blanc concentré ou un détartrant. Peut-être qu'un produit WC super détartrant pourrait être utilisé en premier lieu, et laisser agir, puis en repasser si besoin.
Visiteurs non identifiés : 63
