Arrivé d’au pour baignoire avec PER
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
06/04/2013 à 13h41
06/04/2013 à 13h41
Voilà je vais installer une baignoire dans ma salle de bain, et je voulai savoir si c'été possible de réaliser mes arrivé d'eau pour ma robinetterie avec du PER ? Sachant que je n'ai pas les moyen de me payer un pince à sertir les raccord à visser sont les mieux indiquer pour moi.
Y'a t'il un risque de fuite dans mon mur ? Comment faire pour pouvoir accéder quand même au raccord si y'a une fuite ?
Oubien puis-je mettre ma robinetterie directement sur ma baignoire, afin de pourvoir accéder via la trappe de visite à une éventuelle fuite ?
Merci d'avance pour vos réponse
06/04/2013 à 23h01
06/04/2013 à 23h01
Les points faibles d'un réseau en PER résident dans les raccords. Les raccords qui nécessitent des joints (Reti Gripp, Quick, Sertipro) doivent rester accessible pour pouvoir intervenir éventuellement.
Les raccords sans joint (raccords à glissement ou à sertir) sont censés durer aussi longtemps que les tubes et ne nécessitent donc pas de rester accessibles mais je ne m'y aventurerais pas!
Dans le cas de robinetterie mural il est vivement conseillé selon les possibilités, d'aménager une trappe de visite de l'autre coté de la cloison pour permettre d'accéder aux raccords en cas de souci.
Sinon poser la robinetterie sur baignoire.
L'encastrement vertical ne doit pas s'effectuer dans une cloison de moins de 50 mm d'épaisseur.ni dans une cloison porteuse, sauf si cela a été prévu lors du calcul de la résistance mécanique de la dite cloison.
Message(s) : 81
07/04/2013 à 06h49
07/04/2013 à 06h49
Ok merci pour ces réponse, donc c'est mort pour moi, ma cloison c'est du placo et ça doit pas faire les 50 cm........
Plus qu'a voir pour mettre mon robinet sur la baignoire............
Par contre j'avais peur que les arrivé d'eau gêne le trop plein de la baignoire
07/04/2013 à 10h34
07/04/2013 à 10h34
Pour info complémentaire et à toute fin utile.
Moins de 50mm ce qui est rare mais c'est la règle.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 44
