Anode chauffe eau
Par dada31
avatar - dada31
Message(s) : 10
24/01/2011 à 16h15
24/01/2011 à 16h15
Bonjour, J'ai mon bloc sécurité de mon chauffe eau qui fuit depuis un petit moment, aussi je vais le changer. Par contre, on m'a conseillé de profiter de la vidange de la cuve pour changer l'anode également, quand pensez-vous? C'est un chauffe eau Alterna de 200L vertical qui doit avoir 5/6ans (rachat de l'appartement l'an dernier). Merci
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
24/01/2011 à 19h52
24/01/2011 à 19h52
lors du demontage il faut voir si la cuve n est pas piquée et s il n y a pas de trace de rouille sur le chauffe eau et surtout si l anode et disoute ou pas.
si tout est OK alors c est une deuxième jeunesse pour votre chauffe eau.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
24/01/2011 à 23h07
24/01/2011 à 23h07
Bonsoir.
Partons du plus simple :
* Ton G.S. fuit tout le temps ou seulement pendant la chauffe ?
* C'est un goutte à goutte ou un écoulement fluide ?
* As-tu manœuvré ton bouchon de purge (après avoir fermé le robinet d'arrêt) régulièrement ? ou plusieurs fois de suite ces derniers temps ?
* Ton chauffe-eau est de type "résistances blindées" ou stéatite ?
* as-tu lu la brico-astuce de notre ami Crabe ?
* Si tu vidanges ton chauffe-eau, pourquoi veux-tu le démonter entièrement (démontage de la pbride porte-appareillage) ? Car ce serait nécessaire pour remplacer l'anode (et comment savoir son état sans tout démonter ?).
Bon, pour reprendre un gag éculé, vide le cendrier et ne remplace pas la voiture Explose de rire Explose de rire Explose de rire !
A bientôt ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 48
