Amenagement d’un coin douche
Par Veropasc
avatar - Veropasc
25/08/2018 à 18h51
25/08/2018 à 18h51
Bonjour Dans le but d'aménager une douche, je dispose d'arrivées d'eau froide et chaude au moyen de tuyau de cuivre de 10 mm qui alimentent actuellement un petit lavabo. Puis je me repiquer sur ces tuyaux pour alimenter ma douche. Le diamètre sera t il suffisant sachant qu'il s'agit d'une douche d'appoint avec un pommeau le plus simple possible Ps il m'est impossible de changer les tuyaux existant car ils "courent" jusqu'à la chaudière dans la chappe de mon sol N'ayant donc que cette possibilité de repiquage, pensez vous le projet réalisable. Pour éventuellement tout expliquer, je précise que cette douche d'appoint se trouvera au rez de chaussee de mon habitation, alors que la chaudière est en sous sol, la distance à vol d'oiseau entre les 2 étant d'environ 9 ou 10 mètres Merci de me répondre Pascal
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
28/08/2018 à 13h41
28/08/2018 à 13h41
c'est un peu juste
tu auras de l'eau mais pour le debit j'ose pas me mouiller Euh !
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
29/08/2018 à 22h18
29/08/2018 à 22h18
Bonsoir le diamètre est bien trop petit pour alimenter une douche tout en gardant un minimum de pression à la douchette à main.
L'idéal serait du cuivre de 16x2 ou bien du 14x2 suffit aussi mais sûrement pas du 12x2.
Cordialement merci
Visiteurs non identifiés : 56
