alimentation chaudiere gaz
Par franck61
avatar - franck61
05/12/2011 à 11h15
05/12/2011 à 11h15
Tout d'abord Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, et je n'ai pas trouvé de post de présentation donc je vais me présenter ici avant de poser ma question. Donc voilà je me prenomme Franck, j'ai 32 ans, je suis fraiseur sur CN, et suis de Basse-normandie. Niveau bricolage, j'essaie de toucher à tout, avec pas mal de réussite dans ce que j'entreprend, mais sans avoir la prétention de me prendre pour un bricoleur averti (comme tout le monde, je n'ai pas la science infuse). J'espere donc trouver sur ce forum les reponses aux questions et solutions aux problemes que je rencontre, et pourquoi pas apporter mon aide quand ce sera possible. Alors voilà ma question: Je suis donc locataire d'une maison équipée d'une chaudière gaz, alimentée par citerne enterrée. N'étant pas sur de rester encore trés longtemps dans cette maison, l'idée de faire livrer du gaz que je risque de laisser en partant ne m'attire pas. C'est pourquoi je voulais savoir si une seule bouteille de propane de 35 kg pourrait suffire à l'alimentation de ladite chaudière. Pour le branchement, pas de soucis, je peux me reconnecter sur le detendeur de la citerne (déjà réaliser par la société de gaz l'hiver dernier alors qu'ils ne pouvaient pas nous livrer, mais avec 2 bouteilles). Voilà j'espere avoir été suffisament clair. merci pour vos reponses
05/12/2011 à 15h53
05/12/2011 à 15h53
Bonjour et bienvenue parmis nous.
Pour ce qui est d'alimenter la chaudiére avec une bouteille vous pouvez mais si l'hiver devient plus rigoureux la bouteille se videra rapidement et si mes souvenirs sont bon l'achat et relativement onereux donc a reflechir car si vous restez plus longtemps que vous ne pensiez la la note serra salé ,car je crois savoir que les compagnies de livraison gaz fond les pleins automatiquement ,voir si les prochains locataires sont pret a payer le gaz qui reste dans la cuve ,c'est a réflechir ?.certaines cie reprenent et vide la cuve mais ils se sucre gracement .
A+.
05/12/2011 à 16h06
05/12/2011 à 16h06
Salut Franck et bienvenue,
Si ton fournisseur de gaz a fait une installation provisoire c'est sous son entière responsabilité. Techniquement il n'y a rien d'extraordinaire puisque le type de gaz est le même, mais si jamais il y avait un problème par la suite ton assurance et ton fournisseur de gaz (propriétaire de la cuve) ne manqueront pas de se retourner contre toi... Ca tourne pas rond là-dedans Quand ça veut pas... Quand ça veut pas...
Pourquoi ne pas les appeler pour un faire complément de la citerne, qui te coûtera beaucoup moins cher au Kg qu'une bouteille de gaz, même si le tarif sera un peu plus élevé en ne faisant pas le plein ?
Pour savoir qu'elle quantité il te faudra il te suffit de lire la doc de la chaudière sur laquelle est indiquée la consommation et Kg/h. Elle dépend de la puissance du brûleur, de la qualité d'isolation de la maison et de la température de confort que tu souhaites..!
D'autre part, étant locataire, il me semble que tu n'es pas autorisé à bricoler sur une citerne qui est louée par contrat au propriétaire des lieux par le fournisseur de gaz.....
@+ Clin d\'oeil
Par franck61
avatar - franck61
06/12/2011 à 22h35
06/12/2011 à 22h35
Ok et merci pour vos conseils, je vais étudier le pour et le contre. Sachant que la chaudière ne nous sert que pour l'eau chaude, la maison étant une ancienne grange réaménagée en logement et plutot mal isolée, un mur porteur de 80cm d'épais coupe la maison en deux et donc dans la pièce principal où se trouve le thermostat, la température est correcte, mais à l'étage et de l'autre coté du fameux mur, "ça caille!!!". Je chauffe donc avec un insert équipé de ventilateurs que j'ai installé à la place d'un ancien foyer fermé totalement inutile et pétrole coté sanitaires plus radiateurs éléctriques dans les chambres. Donc, dans le cas où j'opterais pour l'installation de bouteille, pensez vous que 2 soit un minimum, ou bien une seule ferait-elle l'affaire?
06/12/2011 à 23h16
06/12/2011 à 23h16
Re.
Si vous voulez mettre une bouteille moi je vous en conseil deux au cas ou une est vide vous basculez sur l'autre avec l'inversseur le temps de la changer;
A+.
Visiteurs non identifiés : 42
