Ajouter un robinet extérieur.
Par kewan
avatar - kewan
Message(s) : 9
29/08/2012 à 20h52
29/08/2012 à 20h52
Salut à tout le forum. J’ai besoin de votre aide. J’aimerais rajouter un robinet extérieur à ma maison sans soudure. Je suis totalement novice en plomberie. Voilà des photos de mon arrivé d’eau qui ai l’endroit le plus proche de mon mur : Je pensais couper le tuyau horizontale, mettre un T, un tuyau verticale, un coude, un tuyau horizontale, un robinet et le dernier tuyau qui va vers l’extérieure. Voilà un schéma de se que je prévois : Je pensais découper mon tuyau avec une disqueuse vu le peu d’écarts entre le mur et mon tuyau. Avez une meilleure solution ? De combien mon tuyau doit t’il être coupé pour insérer correctement mon T ? Pensez-vous cela réalisable ? Merci pour votre aide. Kewan
30/08/2012 à 05h57
30/08/2012 à 05h57
Salut Kewan,
Pour ceux qui ne souhaitent pas faire de brasure il existe des raccords à compression de type bicônes comme celui-ci:
...ou avec joints américains tel que celui-la:
Dans le deuxième cas il faut respecter le sens de montage rondelle grip / joint caoutchouc comme sur l'image:
Lorsque tu auras le té en main, tu pourras mesurer la profondeur de pénétration du cuivre dans le raccord et couper en conséquence (1,5cm à 2cm suivant le raccord).
@+ Clin d\'oeil
Par kewan
avatar - kewan
Message(s) : 9
30/08/2012 à 14h52
30/08/2012 à 14h52
Merci Brico30 pour ta réponse. Je comptais effectivement mettre des raccords avec des joints américain mais on m'a déconseillé de mettre mon raccords à cet endroit, après la vanne d’arrêt général et avant le réducteur de pression à cause de la pression maximale. Qu'en penses tu ?
30/08/2012 à 17h45
30/08/2012 à 17h45
Le fait de raccorder ce robinet avant réducteur te permettra d'avoir un peu plus de pression à l'extérieur si c'est pour l'arrosage d'un jardin par exemple. Les grandes longueurs de tuyaux flexibles créent des pertes de charge qui seront compensées par une pression plus importante.
Les robinets d'arrêt à boisseau sphérique sont capables de tenir jusqu'à 10 bars de pression.
A noter qu'il serait judicieux de poser un robinet d'arrêt avec purge à l'intérieur, ce qui facilitera la vidange du circuit pour l'hiver et évitera le gel de la partie extérieure de ta nouvelle installation.
Voici les deux types de robinets cités:
Par kewan
avatar - kewan
Message(s) : 9
30/08/2012 à 20h09
30/08/2012 à 20h09
Merci pour cette réponse bien détaillée. Je vais regarder tout ce matériel. Pour toi pas besoin de réducteur de pression ? Quelqu'un m'a dit à cet endroit juste après la vanne et sans réducteur de pression c'est soudure obligatoire. Merci pour le temps que tu prend à me répondre.
30/08/2012 à 21h44
30/08/2012 à 21h44
J'aurai du mal à répondre si je ne sais pas quelle est la pression de ton réseau de distribution.
Néanmoins ce type de joint peut supporter 6 bars si ma mémoire est bonne... et il ne me reste plus que deux neurones Rigole Rigole
@+ Clin d\'oeil
Par kewan
avatar - kewan
Message(s) : 9
30/08/2012 à 22h46
30/08/2012 à 22h46
les 2 raccords en amont et aval de ma vanne d'arrêt générale ne sont pas soudées, est ce normale ils tiennent bien eux.
31/08/2012 à 07h06
31/08/2012 à 07h06
rien de plus simple que ceci
fermer l'eau
poser, serrer
forer un trou au centre
mettre le robinet
rouvrir l'eau
c'est opérationnel avec un minimum d'outils et de travail
31/08/2012 à 07h15
31/08/2012 à 07h15
Salut Christian,
Avec ce type de piquage tu vas droit vers les emmerdes.. Attention !
C'est simple comme tu dis mais les copeaux de perçage qui vont partir dans le tube, qu'est-ce qu'ils deviennent..? T\'es sûr ?
Ciao ! Clin d\'oeil
31/08/2012 à 07h51
31/08/2012 à 07h51
Bonjour Georges
je n'ai dans les rares cas où j'ai utilisé cette technique jamais eu d'ennuis comme tu le décris
car en bout de ligne j'ai retiré un utilisateur et purgé la tuyauterie des débris que je n'avais pas su enlever
j'ai fais cela dans des applications jardin où cela ne porte pas trop à conséquence
faillait aussi dire que cela existe Mouais...
de plus sa proposition de couper le tuyau à la disqueuse outre les bavures qu'il faudra limer tant en intérieur qu'en extérieur, tout en évitant toute déformation des tuyaux présente aussi quelques inconvénients me semble t'il et pas mal de petites complications (élimination des bavures, retaille du tuyau pour intercaler le T (faut pas se tromper))
pas certain que ma proposition soit aussi négative qu'envisagée Confus
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
31/08/2012 à 09h02
31/08/2012 à 09h02
Ce type de robinet a perforation est très bien pour une machine a laver ou un lave vaisselle,
Mais c'est vrai qu'il comporte des risques, entartrage plus fréquent du au passage réduit et la petite boue se colmate en cas ou on ne se sert pas régulièrement du robinet.
Et sur la dizaine que j'ai instalé, au moins deux ont mal fonctionné et la pastille en cuivre qui devait se couper entierement est resté accroché a l'interieur du tuyau.
Le mieux est la brasure, pour ceux qui connaissent le travail.
mais on peu se debrouillera aussi avec du per en alu
http://www.industrie.com/it/tube-per-alu-pour-distribution-d-eau.6408
Qui se raccorde très bien avec le cuivre
Bon courage
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
31/08/2012 à 09h07
31/08/2012 à 09h07
Nota:
J'espere que ce n'est pas un fil electrique qui passe au ras de ton robinet actuel Tututut !
31/08/2012 à 10h39
31/08/2012 à 10h39
chacun sa technique
moi j'ai utilisé cela de la manière suivant
placer la voleuse d'eau sur la tuyauterie
forer le trou, démonter la voleuse
enlever les débris à l'aide d'un coton tige (cela marche très bien)
remonter le système en le positionnant correctement
(libérer un utilisateur en bout de ligne et envoyé l'eau si on crains des restes de limailles et envoyer l'eau)
mais tout à fait d'accord avec la brasure
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/08/2012 à 17h44
31/08/2012 à 17h44
salut on vend des robinets avec olives .ok je vais me faire incendier mais je persiste j en ai placer plusieurs et jamais de problèmes et j ajoute que les fabricants savent ce qu ils font Cool
Visiteurs non identifiés : 42
