Aide pour raccordement lave linge sur ECS solaire
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
08/04/2011 à 22h06
08/04/2011 à 22h06
Bonsoir tout le monde
Je voudrais brancher mon lave-linge sur mon eau chaude solaire.
J'ai donc acheté un mitigeur thermostatique (CALEFFI 520430 => cf image ci-dessous) afin de balancer de l'eau à 30 ou 40°C.
Pour brancher le LL, j'ai les 2 arrivées d'eau (eau froide et eau chaude solaire) qui arrivent derrière le LL directement depuis les PER posés par le plombier. Cf aussi l'image dessous
Je précise que j'y connais pas grand chose en plomberie et que je suis pas du tout équipé. Je voudrais faire simple, ne pas faire du Cu (utiliser des flexibles par exemple), tout en laissant le robinet accessible pour pouvoir régler la température.
Et je me pose pas mal de questions :
- comment fixer le robinet ?
- comment brancher proprement les PER sur le robinet ?
- idem pour la liaison robinet-LL ?
Bref tout conseil est bon à prendre.
D'avance merci pour vos conseils
08/04/2011 à 22h52
08/04/2011 à 22h52
Pour raccorder votre robinet thermostatique sur M a LL ,pour fixer le robinet TH il faut prendre des patères apparentes Mâles ,et les fixer au mur ,si c'est du placo ,avec des cheville Molly ,pour du béton ou agglo des cheville PVC et des pattes a vis qui vont avec les chevilles ,pour le raccordement de l'eau vous pouvez prendre des flexibles ,d'un cote pour les patères raccord femelle du Diam de la sortie de la patères ,pour le PER le couper plus pres du mur et mettre des raccords coudès sortie Mâle pour l'autre partie du flexible le tout visser avec des joints fibres.
A+.
08/04/2011 à 22h57
08/04/2011 à 22h57
Apparemment, il y aurait des raccords mâles 20/27 aux extrémités des deux per en attente, il est donc possible d'y adapter des flexibles femelles / mâles (femelles pour raccordement sur per et mâles pour raccordement sur mitigeur, étanchéïté par joints fibre. puis du mitigeur au LL le flexible d'origine de la machine devrait pouvoir se raccorder sans problème sur le départ ou est marqué "MIX". Le mitigeur, lui, est à fixer au mur à l'aide le cas échéant d'un collier ou autre système similaire.
08/04/2011 à 23h01
08/04/2011 à 23h01
Désolé mimi03, j'ai posté quasiment en même temps que toi!
Effectivement, il faut éviter de plier les per et mettre des coudes 1/4 de préférence au plus près du mur, sinon ça pas être très esthétique.
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
08/04/2011 à 23h19
08/04/2011 à 23h19
Merci pour vos réponses
Qu'est ce que des raccords coudés sortie male pour les per ?
Quelque chose qu'il faut fixer avec une pince à sertir (je n'en ai pas) ?
Idem pour la patère pour fixer le robinet au mur.
C'est spécifique ?
08/04/2011 à 23h37
08/04/2011 à 23h37
Re.
Pour les raccords coudes,cote tuyau raccords PER ,et pour les raccordements au flexibles Mâle si vous prenez des flexibles F/F pour la partie raccord PER ,si vous n'avez pas de pince a sertir il y a des raccords à visser ,mais si vous allez dans une GSB expliquer au vendeur ,s'il est compétent il comprendra pour le choix des raccords.A+.
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
10/04/2011 à 11h27
10/04/2011 à 11h27
Hello tout le monde
Après l'achat des fournitures j'ai commencé mon bricolage.
Par contre ça fuit au niveau des raccords coudés PER que j'ai pris à visser.
Le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de filasse ou teflon mais ne se serait-il pas trompé ?
10/04/2011 à 18h09
10/04/2011 à 18h09
Re.
Non il ne faut pas de filasse ni du Téflon ,il faut prendre votre temps ,démonter ce que vous avez fait au niveau des raccords ,vérifiez que vous les emboîtez bien et que la bague soit bien placé ni abîmé,puis serrez normalement ,puis en remettant l'eau si une suinte apparais donnez un léger coup de serrage ,et tout devrez rentre dans l'ordre.
A+.
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
11/04/2011 à 22h25
11/04/2011 à 22h25
Le truc c'est que je ne sais pas si ça fuit à la jonction PER-raccord ou à la jonction raccord-flexible.
Je vais acheter des bouchons pour déjà valider la première.
Mais il me semble bien que de la filasse ferait du bien sur la deuxième jonction où j'ai un filetage à étanchéifier
12/04/2011 à 21h46
12/04/2011 à 21h46
Pour l'étanchéité du flexible sur le raccord PER il faut un joint fibre ou caoutchouc .
A+.
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
13/04/2011 à 09h29
13/04/2011 à 09h29
Je suis presque sur qu'il y en avait par défaut des joints caoutchouc dans le flexible.
J'ai pas encore fait le test avec les bouchons je vous tiens au courant.
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
14/04/2011 à 23h09
14/04/2011 à 23h09
Alors j'ai vérifié les raccords PER à visser avec 2 bouchons et j'ai un très légère fuite à la jonction PER-raccord.
Pourtant je sers fort mais ça n'est pas étanche à 100%.
Ca m'a l'air bien pourri ces raccords à visser, non ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/04/2011 à 22h52
15/04/2011 à 22h52
salut veut pas être défétiste mais un robinet thermostatique pour le lave linge qui plus est est raccorder aux solaire dit moi l avantage .si tu compte les métres de tuyaux en +et le prix du mitigeur je crois qu il te failles tu temps pour l' amortissement .soit .
pour ce qui est ds raccords si ton tuyau est couper bien droit et enfoncer a fond et que tu as pu visser le raccord a la main et tu lui donne 2 a3 coups de clés cela ne doit pas fuire
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
17/04/2011 à 10h15
17/04/2011 à 10h15
Bon merci à tous pour vos conseils ça marche nickel chrome le montage !!!
Je précise que j'ai voulu faire ça car de mai à sept j'ai trop d'eau chaude donc autant l'utiliser.
Hier j'ai fait une machine à 40°C avec de l'eau solaire et j'ai consommé 0,2kWh.
J'avais fait cette mesure il y a longtemps quand le LL était raccordé à l'eau froide et de mémoire je consommais plus de 1,3kWh.
Je pense quand meme que ça se rentabliser assez vite...
Au passage ça va pas poser de problème si je coupe l'arrivée d'eau chaude sur le robinet thermostatique ?
Visiteurs non identifiés : 44
