Bonjour, j'ai posé un nouveau evier et j'ai voulu me reprendre sur l'evacuation existante j'ai bien mis le joint dans le tuyaux gris comme sur la notice j'ai couper a la taille de mon tuyaux d'evac l'embout pvc gris mais quand il y a trop d'eau sa fuit au bout, y a quoi a rajouter ? Merci
L'emboitage étant à contre sens de l'écoulement il faut raccorder les deux parties avec de la colle PVC.
Avant de coller il faudra faire un léger chanfrein intérieur sur le tube PVC pour ne pas freiner les impuretés qui risquent de passer par là.
A priori cela ne semble pas être du 40 mais plutôt du 32, car effectivement c'est l'embout du flexible "Suédois" qui doit s'emboîter à l'intérieur du PVC existant d'évacuation.
Cdlt.
Cdlt.
Je crois que mon ami Dédé à raison !
Dans ce cas il faut une réduction femelle/femelle 40 x 32 comme celle-ci :
Re bonjour,
Exemples de raccordements en images et vidéos jointes
Le raccordement en position verticale est préférable.
Visiteurs non identifiés : 41
