aide plus d’eau chaude même en mode forcé
Par Merlin44
avatar - Merlin44
Message(s) : 12
31/12/2017 à 14h16
31/12/2017 à 14h16
Bonjour j'ai mis en mode forcé mon ballon d'eau chaude depuis 8 heure ce matin. Toujours rien pas d'eau chaude. J'ai vérifié le bouton du mode sécurité il est bien enfoncé. Par contre sur mon panneau éléctrique il y a le voyant T/C allumé en rouge fixe pourquoi ?
Je n'ai pas de message sur le compteur linky.
Faut il changé la résistance du ballon d'eau chaude svp.
Depuis 2 jours sans eau chaude.
Pour info mon ballon d'eau a été remplacé en 2016 !
Nous avons juste ey une coupure de courant si joint la photo du voyant rouge du panneau éléctrique.
Bon réveillon
Cordialememt
Merlin
Merlin
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/12/2017 à 14h28
31/12/2017 à 14h28
pas de photo ?
Mais il faut vérifier si vous avez du courant au niveau des résistances à l'aide d'une lampe témoins si vous n'avez pas de multimètre
Par Merlin44
avatar - Merlin44
Message(s) : 12
31/12/2017 à 14h32
31/12/2017 à 14h32
ci joint lien d'une photo merci https://imgur.com/a/jlo4K
Merlin
Par Merlin44
avatar - Merlin44
Message(s) : 12
31/12/2017 à 14h39
31/12/2017 à 14h39
je crois qu'il encore sous garantie suis pas sure mais pourquoi le voyant est il rouge sur le panneau svp
Merlin
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/12/2017 à 14h50
31/12/2017 à 14h50
je ne connais pas assez delta dore mais même si ce voyant du gestionnaire est allumé en mettant votre contacteur sur marche forcée le chauffe eau doit être alimenté .
vérifiez en sortie de contacteur avec la lampe témoins si c'est bon aller voir sur chauffe eau si ça arrive , puis après thermostat si le courant arrive c'est probablement les résistances
Par Merlin44
avatar - Merlin44
Message(s) : 12
31/12/2017 à 15h13
31/12/2017 à 15h13
Si l'ampoule marché pas ça peut être grave ça peut coute combien une résistance svp la faire changé par un plombier
Merlin
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/12/2017 à 15h29
31/12/2017 à 15h29
avant de se poser ces questions , il faut faire le bon diagnostic être sûr que c'est la résistance
après il faut savoir quel type de résistance blindée ou stéatite ?
Par Merlin44
avatar - Merlin44
Message(s) : 12
31/12/2017 à 18h52
31/12/2017 à 18h52
sur la résistante pour régler la température en mode forcer cela doit être aussi mis vers le I la flèche svp ?
Merlin
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/12/2017 à 19h13
31/12/2017 à 19h13
je ne comprends pas votre question ??
Par Merlin44
avatar - Merlin44
Message(s) : 12
31/12/2017 à 19h35
31/12/2017 à 19h35
le bouton rouge pour la température du ballon du coup je l'ai tourné il y a eu une petite étincelle
Merlin
Par Merlin44
avatar - Merlin44
Message(s) : 12
01/01/2018 à 07h04
01/01/2018 à 07h04
sinon je sais pas si c'est à cause de cela la capot ou se trouve le thermost et les files ne tiens plus ! il reste plus fixé
Merlin
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
01/01/2018 à 10h52
01/01/2018 à 10h52
ça peut aussi venir du thermostat, ou un câble qui ne fait plus contact, la résistance peut aussi être coupée, plein de causes, d'ou l'intérêt de faire comme Bob35 vous le préconise, à savoir de tester, soyez prudent en tripotant il y a surement du courant qui se balade, même si vous le croyez en panne.
cordialement
Démontez le capot sous le ballon, et faites des photos des différents organes et câblage
Par Merlin44
avatar - Merlin44
Message(s) : 12
02/01/2018 à 09h51
02/01/2018 à 09h51
super pourquoi je viens de voir cela ce matin super faut il je change le ballon en entier https://i.imgur.com/LFrM0zw.jpg
le fil est cramé et le thermostat surement aussi mais pourquoi a t'il pris un coup de chaud
Merlin
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/01/2018 à 10h39
02/01/2018 à 10h39
changer le cumulus ? non, surement pas, il n'y a que le thermostat à changer et les câbles à remettre au propre.
cordialement
Par Merlin44
avatar - Merlin44
Message(s) : 12
02/01/2018 à 14h13
02/01/2018 à 14h13
il faut quel outil pour les cables svp pourquoi cela a cramé ? pour un non bricoleur est ce facile jai déjà juste change un galet de séchet linge et débloque le bouchon de vidange de la machine à laver
Merci pour votre support encore
Merlin
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/01/2018 à 19h10
02/01/2018 à 19h10
Pourquoi ça a cramé ? vis mal serré et échauffement
ce que vous pouvez faire pour l'instant en coupant le courant bien sûr
c'est couper le fil bleu sur environ 5cm pour supprimer la partie qui a chauffé, le redénuder et le rebrancher
voir si cela marche ,
autrement il faudra remplacer le thermostat qui a peut-être pris un coup de chaud , c'est assez simple
le débrancher et tirer dessus vers le bas il est raccordé à la résistance par ses propres cosses fastons
après vous aller en chercher un neuf avec le modèle
Visiteurs non identifiés : 60
