AIDE INSTALLATION MACHINE A LAVER
Par josé
avatar - josé
16/04/2011 à 17h57
16/04/2011 à 17h57
Bonjour, je souhaiterais installer ma machine a laver dans ma salle de bain. Le probleme est que l'arrivée d'eau est dans la cuisine. Puis-je faire une alimentation d'eau a partir du lavabo de la salle de bain et si oui comment ? Ci-joint la photo du dessous de mon lavabo. Merci d'avance.
16/04/2011 à 18h53
16/04/2011 à 18h53
Oui vous pouvez raccorder votre eau froide sans problème ,il vous faut un té a visser de diam 12/17 F pour visser sur le raccord qui sort du carrelage faite un joint au Téflon ou filasse +pâte a joint ,il vous faudra aussi 2 mamelons MM 12/17 pour visser votre alimentation lavabo ,faite un joint Téflon ou autre ,et un joint fibre diam12/17 pour raccorder votre écrou du mélangeur EF ,prenez une vanne diam 12/17 MM et un raccord M diam 12/17 a diam 20/27 M pour raccorder l'écrou de l'alimentation de votre lave linge. Pour la vidange au vue de la réalisation de votre installation en PVC ,on a l'impression qu'elle fait un double siphons ,elle remonte a la sortie du siphon ,pour moi le mieux mettez la crosse de la vidange dans le lavabo ,en la calant comme il faut pour qu'elle ne tombe pas pendant la vidange .
A+.
Par josé
avatar - josé
16/04/2011 à 18h58
16/04/2011 à 18h58
merci beaucoup du renseignement !
Visiteurs non identifiés : 37
