adoucisseur
avatar - brico-main-gauche
Message(s) : 16
29/01/2013 à 17h54
29/01/2013 à 17h54
bonjours a tous
je viens vers vous car j ai un petit souci
il y a qq jours encore j etais l heureux proprietaire d un adoucisseur prestige bio 22L Adore
puis j ai change la cartouche a impuretes comme tout les 6 mois
je coupe le by pass et la paf plus de pression a tel point que la pomme de douche ne se bloque pas Corbeau
j ai verifier les robinets, j ai mis une nouvelle cartouche et meme remis l ancien
mais rien ne change pas de pression avec l adoucisseur et pression normale avec le by pass
j ai vide le bac a sel, gratte la saumur de sel
a se moment l adoucisseur m a indiquer sel sale
j ai lance un regeneration mais toujous pas de pression Pleure
de plus lorsque le robinet de sortie de l adoucisseur est ferme il ne fait aucun bruit et si il est ouvert on entend un leger gresillement Ca tourne pas rond là-dedans
j espere que qq un poura m aider car je n y connais rien en adoucisseur je pense demonter le flexible de sorti pour voir
a bientot
29/01/2013 à 17h59
29/01/2013 à 17h59
vous avez une petite photo de cette installation
vous avez fermé le by pass et vous avez rouvert l'eau ensuite ?
30/01/2013 à 14h27
30/01/2013 à 14h27
Si le by-pass est ouvert, le problème ne vient pas de l'adoucisseur, puisqu'il est "court-circuité.
Ton adoucisseur prend toute l'installation ? Il n'y a aucun point de puisage entre le robinet général et cet ensemble d'équipements ? Où se trouve la cartouche à impuretés (en principe c'est un filtre avant l'adoucisseur) ?
Effectivement, une ou deux photos seraient précieuses...
Message(s) : 16
30/01/2013 à 18h18
30/01/2013 à 18h18
le probleme de pression intervient lorsque je ferme le by pass et que l eau passe par l adoucisseur
en effet l adoucisseur prends toute l installation par contre il n y a pas de point de puisage
la cartouche est bien avant l adoucisseur
je fais des photos et les envoi
merci
30/01/2013 à 18h44
30/01/2013 à 18h44
Une question bête sur certains adoucisseurs la cartouche a un sens de montage ,voir si c'est le cas ,si oui elle est peut être à l'envers .Et voir si les vannes du bi-passe sont bien fermées .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 16
31/01/2013 à 17h29
31/01/2013 à 17h29
et bien non il n y a pas de sens pour la cartouche et j ai manipuler plusieurs fois les vannes
mais elles sont bien dans le bon sens
les photos arrivent
merci de votre patience
Boulet
31/01/2013 à 19h14
31/01/2013 à 19h14
une image valant plus qu'un long discours on attend toujours celle ci Colère
merci d'y penser, parfois on prend trois pages pour répondre avant d'avoir la photo qui solutionne tout rapidement Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 16
02/02/2013 à 19h34
02/02/2013 à 19h34
voici qq photos
le robinet gris est l arrive d eau generale suivie du reducteur de pression
le premier robinet rouge suivie d un flexible est le depart pour l adoucisseur
au meme niveau vers la droite le robinet qui alimente le reseau sans adoucisseur
et juste en dessous le robinet quie recoit l eau passe par l adoucisseur
donc pour la photo l adoucisseur n est pas en service
pour la mise en service le robinet a la verticle passe a l horizontale
et les deux a l horizontale passe a la verticle
bien evidament
02/02/2013 à 20h04
02/02/2013 à 20h04
j'ai griffonné deux trois trucs sur les photos
vérifier s'il y a des erreurs
voir qu'il n'y ait pas de panne de l'électrovanne (pas d'ouverture ou ouverture trop faible)
voir que le tuyau de retour d'eau douce qui passe derrière n'est pas plié ou écrasé
comme les robinets sont mis maintenant l'adoucisseur n'est pas alimenté
Message(s) : 16
02/02/2013 à 21h15
02/02/2013 à 21h15
la legende de la 1er photo est exact
pour la 3e photo en effet c est bien le filtre qui a ete changer
par contre le flexible est l arrive d eau dure et il n est pas plier
pour l electrovane elle peut etre demonter sans risque Confus
ou il y a un autre moyen d intervenir decu Confus
02/02/2013 à 21h40
02/02/2013 à 21h40
Olé
autant pour moi donc l'alimentation en eau dure n'est pas en cause
ce ne doit pas être le filtre, puisqu'il est neuf
la régénération s'est passée normalement, détassage, admission saumure, rinçage (l'eau part bien à l'égout) ? pas d'indicateur de pression
normalement on devrait voir l'électrovanne tourner
03/02/2013 à 10h57
03/02/2013 à 10h57
L'avantage de cette installation est que tout est facilement démontable sans perdre le service.
Si tu fermes les deux vannettes de l'ensemble adoucisseur, que tu décharges la pression en desserrant doucement le retour eau adoucie : ensuite du démontes la liaison entre filtre et adoucisseur et en rouvrant doucement l'alimentation "eau dure" tu seras sûr du filtre : passant ou non. S'il est passant, ce ne peut plus être que le corps de vannes de l'adouciseur qui est en cause.
A ce moment le démontage demande plus de précautions : il ne s'agit pas de perdre le moindre joint ni ressort. Je suspecte une vanne collée.
Attendons tes réponses pour aller plus loin...
Oups ! je rereregarde les photos, en particulier la carte électronique : avant de démonter quoi que ce soit du corps de vannes, il faudra procéder à des mesures et tests électriques. Tu as la notice qui indiquerait les analyses des pannes ?
Message(s) : 16
03/02/2013 à 11h20
03/02/2013 à 11h20
oui en effet la regeneration se passe bien
et j ai bien une notice mais se genre de panne n est pas reference
j ai demonter la sortie de l eau douce au niveau de l electrovane il y a de la pression mais a mon avis pas assez
j ai pas eu de piscine mais presque Boulet
j essaye de demonter today
merci
Message(s) : 16
03/02/2013 à 17h46
03/02/2013 à 17h46
re-bonjour a tous
mon probleme est resolue
en effet j ai isole la resine
j ai ensuite demonter un espece de bloque noir avec une espece de bille balnce (photo 1)
en fait le guide de la bille avait bouger du coup la bille etait plus ou moins de travers (photo 2)
j ai donc remis le guide en place et la bille fonctionne normalement (photo 3)
merci a tous de votre aide
03/02/2013 à 18h27
03/02/2013 à 18h27
Re.
Content pour ce final et merci de nous avoir tenu au parfum pour ce final Top !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
