Adaptateur tuyau d’arrosage sur robinet de SDB
Par Cupr4
avatar - Cupr4
Message(s) : 5
19/06/2013 à 20h41
19/06/2013 à 20h41
Bonjour, Je viens d'acheter un adaptateur qui se visse à la place de mon filtre du robinet (mitigeur) de salle de bain pour tirer un tuyau d'arrosage. Je me pose une question, je compte mettre une poire d'arrosage et/ou un petit laveur HP, pensez vous que laisser le mitigeur ouvert pendant que je ne me sers pas de "l'outil' branché au bout, risque de me créer une trop grosse pression et de faire lâcher les joints du robinet ou karscher ? Merci d'avance pour vos réponses.
19/06/2013 à 21h12
19/06/2013 à 21h12
tout dépend du robinet
vous avez une petite photo ?
Par Cupr4
avatar - Cupr4
Message(s) : 5
19/06/2013 à 21h21
19/06/2013 à 21h21
Et voici : Le mitigeur : Le mitigeur et le systeme Gardena monté dessus (coupleur rapide):
19/06/2013 à 21h35
19/06/2013 à 21h35
re
je ne connaissais pas ce système gardéna
et le robinet sans la partie gardena se présente comment ?
19/06/2013 à 21h35
19/06/2013 à 21h35
C'est bon pour tout robinet si l'on ne s'en sert pas il faut fermer ce robinet pour éviter tout risque d'inondation .Mais pendant l'utilisation et que vous vous arrêtez par moment pour faire autre chose ,et que vous vous en resérvez par la suite la oui vous pouvez laisser l'eau ouverte il n'y à pas de soucis .
Par Cupr4
avatar - Cupr4
Message(s) : 5
19/06/2013 à 21h38
19/06/2013 à 21h38
Super, merci pour la réponse, je ne vais pas m'en servir trop longtemps, c'est surtout lorsque je fais mes detailling sur voitures, je m'en servirais durant environ : 30 minutes maxi puis ensuite une grosse 15aine de minutes pour les jantes/passage de roues
Par Cupr4
avatar - Cupr4
Message(s) : 5
19/06/2013 à 21h39
19/06/2013 à 21h39
Kriske : Il se presente sous une forme classique avec le petit filtre (photo N° 1)
19/06/2013 à 21h45
19/06/2013 à 21h45
Re. Rien ne vous empêche de vérifier de temps en temps le robinet par sécurité .
Par Cupr4
avatar - Cupr4
Message(s) : 5
19/06/2013 à 21h53
19/06/2013 à 21h53
Le seul bémol est qu'il est dans mon appart' au dessus de mon garage alors ça sera délicat mais comme je ne veux pas dormir sur le canapé si Mme voit qu'il fuit, je ferais en sorte de regarder de temps à autre.
20/06/2013 à 06h47
20/06/2013 à 06h47
généralement ce genre de raccord rapide perd très rapidement quelques gouttes qui s'évacueront pas votre siphon
je ne laisserais pas un tel montage de manière permanente
Visiteurs non identifiés : 48
