Accessoires PER & Alimentation Eau Flexible
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
17/04/2008 à 11h43
17/04/2008 à 11h43
je voulais savoir si ca se faisait de mélanger dans une installation cela :
avec ceci :
parce que j'ai actuellement un tuyaux d'arrivée d'eau en cuivre avec un raccord au bout et j'aimerai y accoler une nourrice PER (pas celle de la photo, 2 départs seulement) et utiliser des tuyaux flexible pour les départs.
vous en pensez quoi ?
Edit : tant qu'à y être, j'ai fait afficher les images. Tout fier
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
17/04/2008 à 18h26
17/04/2008 à 18h26
aucun pb a part l'esthétique bon courage
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
17/04/2008 à 18h37
17/04/2008 à 18h37
Merci à Brico Modo pour la modification de mon message d'origine.
et Merci à plomb pour sa réponse et pour son "bon courage".
18/04/2008 à 11h18
18/04/2008 à 11h18
Sois attentif à la section INTERIEURE des flexibles !
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
18/04/2008 à 11h44
18/04/2008 à 11h44
si les éléments s'assemblent bien ensemble c'est bon non ?
18/04/2008 à 12h12
18/04/2008 à 12h12
Suite...
Eh non !
Pour une même dimension de raccords, les flexibles peuvent avoir des diamètres différents, des longueurs différentes.
Ils n'aiment pas être pliés (donc ne pas forcer sur les courbures).
Si tu postes une photo de ton emplacement, nos amis plombiers te proposeront sûrement les meilleures solutions, plus économiques, même en montage mécano.
Salut, @+
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
19/04/2008 à 20h52
19/04/2008 à 20h52
les soucis commencent.....
j'ai un coude femelle/femelle 15/21 (entierement creux)
j'ai un reducteur 15/21 -> 12/17 mâle/mâle (entierement creux)
un flexible 12/17 diametre interne 8
je peux associer cela ? Si oui avec quels joints ?
merci (je galère et j'attend Triste )
19/04/2008 à 21h04
19/04/2008 à 21h04
Bonsoir.
Depuis le temps, tu devrais savoir qu'en regardant une photo on a vite fait de t'aider.
1°/ ta nourrice, elle est en 15x21 de partout ?
2°/ ton arrivée est équipée en 15x21 ?
3°/ quelles sont les utilités des départs : douche, baignoire, lavabo, évier, WC, etc... ?
Pour les joints selon les cas ce sera joint fibre ou joint de filetage (filasse traditionnelle ou ruban téflon ou filasse téflon : lequel as-tu ?). Nous t'indiquerons au fur et à mesure.
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
19/04/2008 à 22h13
19/04/2008 à 22h13
bonsoir,
disons qu'aprés avoir vu la qualité des photos, j'ai pensé que ca ne serait d'aucune utilité....mais si tu y tiens Grand sourire
1/ pas de nourrice pour cette alimentation .
2/ mon arrivée (sortie de vanne) est en 15/21 (photo)
3/ C'est pour l'evier seulement (eau chaude).
avec les photos j'espère que ca ira pour me donner des précisions.
merci.
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
19/04/2008 à 22h14
19/04/2008 à 22h14
coude et reducteur
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
19/04/2008 à 22h14
19/04/2008 à 22h14
Raccord Flexible femelle
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
19/04/2008 à 22h15
19/04/2008 à 22h15
assemblage complet (dernière photo)
un grand merci.
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
21/04/2008 à 09h57
21/04/2008 à 09h57
J'ai réussi à faire les montages hier soir ...pfiouu.
Teflon et Resine pour les raccords.
Joints CSC pour le flexible d'eau chaude.
Joints Fibre pour les flexibles d'eau froide.
y'a plu qu'a fixer le tout.
merci Clin d\'oeil
21/04/2008 à 10h25
21/04/2008 à 10h25
Pour le coup on n'a pas fait grand chose, tu t'es quasiment débrouillé tout seul Oui !
J'espère seulement que tu n'as jamais utilisé pour le même vissage le téflon ET le joint plat : chacun est apte à empêcher les fuites, les deux ensemble se contrarient. Avec deux minutes de réflexion, c'est une erreur qu'on évite facilement.
Juste pour savoir : le flexible alimente un seul robinet ? le mitigeur d'évier par exemple ?
Salut, @+...
Par bbadz
avatar - bbadz
Message(s) : 71
21/04/2008 à 12h44
21/04/2008 à 12h44
pas de Téflon et joint plat. Teflon uniquement aux endroits ou on ne peut pas mettre de joints (les coudes et les tés).
le flexible en photo n'alimente que l'evier (eau chaude)
un autre montage equivalent pour l'eau froide, et un flexible qui va alimenter les machines (Lave Vaisselle / Linge).
association Teflon + Résine c'est bon ?
21/04/2008 à 20h10
21/04/2008 à 20h10
Bonsoir.
Téflon + résine, ce n'était pas indispensable, mais ils ne se gênent pas mutuellement, donc c'est bon.
Pour tes 3 flexibles le petit diamètre de passage est supportable, s'agissant d'un branchement terminal sans grand débit. Cela ne conviendrait normalement pas pour une baignoire, et pour une douche ce serait limite.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
