Accès Syphon nettoyer
Par Wargi
avatar - Wargi
05/01/2026 à 12h35
05/01/2026 à 12h35
J'ai emménagé récemment dans une maison. Dans la salle de bain j'ai cet évier, je ne sais pas comment accéder au syphon pour le nettoyer. Je pense qu'il faut devisser la partie verticale, puis la pousser vers le bas afin d'extraire le syphon. J'ai essayé de le faire en poussant le tout vers le bas sur environ 2 cm, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas pu accéder au syphon. Je n'ai pas trop forcé mais j'ai peur d'avoir pu fissurer le PVC encastré dans la cloison placo (puisque la partie horizontale qui se raccorde au PVC a été poussée vers le bas), est ce possible ? Je précise que le joint entre le tuyau hozitontal alu et l'entrée PVC est intact
Et quelle est la bonne facon de faire pour accéder au syphon afin de la déboucher ?
Merci !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
05/01/2026 à 13h32
05/01/2026 à 13h32
Je pense qu'il s'agit plutôt d'un lavabo que d'un évier, bref!...
Pour déposer un siphon quelqu'il soit, il faut d'abord dévisser tous les raccords environnant celui-ci tant vertical que horizontal puis ensuite déboîter pour libérer sans forcer ce qui est encastré. C'est toujours de la logique pure et simple.
Le tube horizontal fissuré ! Je pencherais plutôt pour son raccord légèrement forcé au niveau du mur qui demandera peut-être à être simplement  resserré s'il fuit.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/01/2026 à 14h53
05/01/2026 à 14h53
Comme précisé par @legosanstrique  une photo des écrous qu'il faut dévisser pour retirer le siphon .
 l'étenchéité entre le pvc du mur et le tuyau alu du siphon semble être faite au joint de silicone, donc conserve une légère souplesse mais il ne faut pas tirer dessus .
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
