accelerateur éolien aspiromatic...
Par froufrou
avatar - froufrou
Message(s) : 20
05/06/2008 à 11h47
05/06/2008 à 11h47
Bonjour tout le monde,
ma chaudière ELMleblanc présente un signal d'alarme (A4) qui semble etre du a la sonde SPOTT.
Le plombier me dit que les gaz s'écacuent mal et qu'il faudrait soit rallonger le conduit d'évacuation des gaz ou rajouter un accelerateur éolien aspiromatic.
Est ce effectivement les deux solutions envisageable ? car avant le changement de la chaudière nous n'avons jamais eus ce genre de problème...
Si ce plombier dit vrai ou puis je acheter un aspiromatic et quels sont les prix pratiqués?
Florian
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
05/06/2008 à 18h44
05/06/2008 à 18h44
bonjour le spott est une securite des gaz des brûlés as tu une bonne ciculation d'air dans la piece ou la chaudiere est ? ventilation basse et haute si tirage chaudiere est a -1.80 du sol. hotte dans la même piece interdit .le conduit cheminée est il propre
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par froufrou
avatar - froufrou
Message(s) : 20
05/06/2008 à 21h26
05/06/2008 à 21h26
Bonjour et merci plomb,
le conduit est propre, la chaudière est située dans le grenier à 1;50m du sol. Il y a un seul conduit vers le toit.
Voila
Cordialement.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
05/06/2008 à 21h38
05/06/2008 à 21h38
as tu une ventilation basse?
Par froufrou
avatar - froufrou
Message(s) : 20
06/06/2008 à 22h25
06/06/2008 à 22h25
non pas de ventillation basse, il y a un seul conduit vers le toit.
florian
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/06/2008 à 00h28
07/06/2008 à 00h28
ventil basse obligatoire que dit ton plombier car tu es pas dans les normes 1.50 du bas de la chaudiereau du haut ?
Par froufrou
avatar - froufrou
Message(s) : 20
08/06/2008 à 14h56
08/06/2008 à 14h56
le bas de la chaudiere est à 1,50m et le haut de la chaudiere à 2,20m environ. Le plombier ne m'a jamais rien dit sur les 1,80m. Il m'a simplement dit de rallonger la hauteur de l'évacuation des gaz sur le toit ou de mette un accélérateur oélien (boule ronde) pour que les gaz s'évacuent mieux.
Voila
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
08/06/2008 à 22h01
08/06/2008 à 22h01
mettre une arrivée d'air frais en bas a 30cm du sol de 10x10 mini pour la ventilation haute tu es au normes
Par froufrou
avatar - froufrou
Message(s) : 20
12/06/2008 à 18h44
12/06/2008 à 18h44
ok merci beaucoup, je vais voir ca avec mon plombier.
Visiteurs non identifiés : 42
