A quoi ça sert ?
Par phil6868
avatar - phil6868
Message(s) : 7
17/03/2012 à 08h18
17/03/2012 à 08h18
Bonjour à tous, Je suis en train de refaire mon système de chauffage suite au dégâts du gel de début février. Je remplace à l'identique mes tuyaux de cuivre par des tuyau en multicouche. J'aimerai savoir à quoi correspond la photo jointe et par quoi je peux le remplacer en multicouche... Merci d'avance
Par phil6868
avatar - phil6868
Message(s) : 7
17/03/2012 à 08h20
17/03/2012 à 08h20
Oups, photo oubliée
17/03/2012 à 14h23
17/03/2012 à 14h23
Sauf erreur, ce dispositif pourrait bien être le point de remplissage du circuit chauffage!... il suffira de le reconstituer dans le nouveau matériaux, donc à priori, rien de très compliqué s'il s'agit toutefois bien de ça !...
17/03/2012 à 16h10
17/03/2012 à 16h10
Si c'est la partie qui relie l'allé au retour du chauffage ,cela ressemble à une soupape de decharge qui sert au niveaux des robinets thermostatiques si vous en avez beaucoups donc à refaire à l'identique ,le tuyau du bas oui c'est l'alimentation du chauffage comme le dit dédé .
A+.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/03/2012 à 18h27
17/03/2012 à 18h27
Je plussoie vigoureusement ! avec mimi soupape de decharge(ou differenciel,elle s'ouvre quand les robinet thermostatiques se ferment et permet ainsi de proteger le circulateur)
a+
Par phil6868
avatar - phil6868
Message(s) : 7
17/03/2012 à 18h50
17/03/2012 à 18h50
Oui ce sont les deux tuyaux de chauffage froid et chaud. Je crois que je vais relier mes tubes multicouches après ce dispositif alors...
17/03/2012 à 19h34
17/03/2012 à 19h34
Re.
Tout à fait il faut ce dispositif en place, car l'accelerateur ne va pas apprecier si vous le supprimez ,et pour la bonne marche du chauffage.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/03/2012 à 20h57
17/03/2012 à 20h57
salut pour info maintenant on mets de circulateur électronique donc + bessoin de soupape de différenciel
Visiteurs non identifiés : 37
