A l’aide, car je me prends grave la tête !!!!!!!!!!!!
Par ham3466
avatar - ham3466
Message(s) : 7
15/01/2014 à 14h52
15/01/2014 à 14h52
Bonjour à tous, Pourriez'vous me dire si quelqu'un connait ce mécanisme (chasse d'eau de chez porcher). Si oui, comment remettre le deuxieme flotteur ( troisième photo) dans son emplacement initial. Je n'y arrive pas!!! Ci joint les photos. Sur la deuxième photos le flotteur est positionné à l'envers je crois. Merci d'avance
Hamed
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/01/2014 à 15h45
15/01/2014 à 15h45
salut: je crois que tu a raison il est a l'envers : quant tu ouvre le robinet la cuve se rempli est sa bloque l'arriver d'eau ?
Par ham3466
avatar - ham3466
Message(s) : 7
16/01/2014 à 22h27
16/01/2014 à 22h27
Salut, Non ça ne bloque pas l'arrivée d'eau. La cuve se remplit normalement et lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, elle se remplit aussitôt
Hamed
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/01/2014 à 20h56
17/01/2014 à 20h56
salut pour moi si ce que représente la troisième photo c est une pièce de rechange ?????.j ai parcourus le site et rein n indique deux flotteur et cela chez tout les bon fabricant.
Par ham3466
avatar - ham3466
Message(s) : 7
17/01/2014 à 22h03
17/01/2014 à 22h03
salut, merci pour ta reponse. j'espere qu'il sagit bien d'une piece de rechange. Mais c'est vraiment bizarre. A +
Hamed
18/01/2014 à 04h45
18/01/2014 à 04h45
Coucou
ce qui me semble bizarre c'est que la forme du support en plastic blanc n'est pas la même que celle des autres pièces
pour moi, ce ne doit pas être d'une pièce de remplacement
Par ham3466
avatar - ham3466
Message(s) : 7
18/01/2014 à 14h57
18/01/2014 à 14h57
Salut, Je pense que tu as raison mais le problème semble impossible à résoudre. Quelle galère!!!!!
Hamed
18/01/2014 à 17h21
18/01/2014 à 17h21
Est ce principe .
A+ Top !
18/01/2014 à 17h32
18/01/2014 à 17h32
moi je vois cela ainsi
voir photo
ou alors c'est une pièce prévue pour un remplacement si vous voulez supprimer la double fonction
Par ham3466
avatar - ham3466
Message(s) : 7
19/01/2014 à 04h13
19/01/2014 à 04h13
bonjour à tous! Concernant le modele, "mimi03" tu as trouvé le bon. il est à noter "kriske" que le modele fonctionne dans cette piece. donc je me dis pourquoi pas meme si j'ai un doute.
Hamed
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/01/2014 à 15h52
19/01/2014 à 15h52
salut dernière idée .ne serai ce pas une tige qui remplacerais celle qui est monter cette pièce me semble etre mise afin de remplacer l autre qui vu la courbure elle serais pour des réservoir moins long ????et ceci afin qu elle ne vienne pas buter contre la parois re?????? Cool
19/01/2014 à 16h17
19/01/2014 à 16h17
Re.
L'idée de l'ami eureka me semble pas bête du tout ,car effectivement il existe plusieurs formes de réservoirs.
Par ham3466
avatar - ham3466
Message(s) : 7
19/01/2014 à 20h35
19/01/2014 à 20h35
Salut, Franchement je ne sais pas du tout. Comment à ton avis dois-je la monter car je n'arrive pas à la fixer?
Hamed
19/01/2014 à 21h07
19/01/2014 à 21h07
si la proposition d'Eureka est la bonne et que votre chasse fonctionne bien arrêtez de vous casser la tête avec cette pièce
elle ne serait utile que pour un autre type de réservoir
19/01/2014 à 21h15
19/01/2014 à 21h15
Re.
Comme le dit kriske ,si tout fonctionne et que la pièce et mise dans le bon sens ,il y a de grande chance que la pièce en " trop ";est pour un autre modèle de réservoir .
Par ham3466
avatar - ham3466
Message(s) : 7
21/01/2014 à 14h11
21/01/2014 à 14h11
Salut, Je vais faire comme vous m'avez dit. Merci d'avoir pris quelques minutes pour m'écrire. A bientôt sur le forum. A+
Hamed
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
