2 WC avec raccordement Té => mauvais écoulement
Par _Seb31_
avatar - _Seb31_
Message(s) : 12
30/10/2017 à 21h21
30/10/2017 à 21h21
Nous avons emménagé dans une nouvelle maison avec 2 WC il y a 2 mois. Depuis, nous avons en permanence des problèmes d'écoulement des eaux WC (voir le fichier joint) : le WC1 est bouché en permanence dès la 1ere chasse d'eau, le WC2 est bouché aussi mais un peu moins (il se bouche au bout de 3 ou 4 chasses d'eau) et le cellier qui abrite le lave linge sent toujours mauvais.
Nous avons fait venir 2 fois un plombier :
- le 1er nous a enlevé un bouchon entre le WC 1 et le raccordement Té et nous a dit de faire venir une caméra pour faire un bilan complet
- le 2e a pu vérifier l'ensemble par caméra : il y a un raccordement en Té qui ne facilite pas l'écoulement + une contrepente à ce niveau là qui, combiné, fait que ça peut boucher souvent
Nous ne savons plus trop quoi faire car nous ne nous voyons pas creuser le salon pour modifier le raccordement (gros bazar au milieu du salon surtout qu'on a le chauffage au sol) et j'en ai un peu assez de faire venir un plombier pour tout déboucher.
Mes questions :
- par rapport à l'achat de cette maison, peut on jouer sur le vice caché ?
- que peut on faire pour que ces toilettes ne se bouchent plus ? Nous vivons dans une odeur qui reste dans la maison et c'est vraiment désagréable ... On peut investir dans Karsher + flexible mais si c'est pour l'utiliser toutes les 2 semaines ça va être compliqué...
Merci pour votre aide, nous n'avons pas trop d'idées ... Il y a un regard à droite du dessin qui permet d'accéder entre la sortie maison et la rue, l'eau s'y écoule très lentement quand on tire la chasse.
Sébastien
31/10/2017 à 08h01
31/10/2017 à 08h01
Coucou
Pas de photos en vue
S'il faut passez par de gros travaux pour résoudre le problème il faudra le faire pour être tranquille
Le nettoyeur haute pression n'est pas la solution
Y aurait t'il moyen de créer un nouvel écoulement sans passer par le salon (sortie vers l'eextérieur par ex) et repicage sur la canalisation ensuite ?
Vice caché, peut être, il faudrait voir avec un homme de droit
Une formule possible serait de remplacer les WC par des WC avec broyeurs
Les plombiers du site autant sans doute d'autres propositions (mais si c'est mal conçu à la base !!!)
Par _Seb31_
avatar - _Seb31_
Message(s) : 12
01/11/2017 à 11h40
01/11/2017 à 11h40
Merci kriske. j'ai chargé la photo.
En effet le WC broyeur semble être l'une des solutions car autant on peut tenter de casser le sol du salon pour changer le raccordement en Té, autant ça va être difficile de rectifier la pente qui est sur plusieurs mètres.
On peut sinon envisager de créer une autre évacuation dehors en passant par le jardin ce qui impliquera démolition de terrasse et d'une partie d'une allée.
J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi le Té bloque autant l'évacuation, c'est vraiment une malfaçon ou ce type de raccordement est courant ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/11/2017 à 12h50
01/11/2017 à 12h50
pour le broyeur c'est mort; c'est une pompe qui pousse et donc ça risque fortement de remonter par l un ou l autre ,il faudra impérativement mettre un clapet anti retour.........
donc visiblement vous avez 2 solution afi de parer a ce probleme d'installation;
-casser l evacuation passant dans le salon ,mais vous pourrez a ce moment la mettre 2 sanibroyeurs en evac de 32;1 circuit= 1 evacuation,certain model pousse jusqu' a 80m lineaire ,a noter aussi que 1 coude=1 m de moins de pousser
-condanner et refectionner comme vous le suggerer en passant par la terrasse
maintenent oui c'est une mal façon de celui qui a effectuer l evacuation,faut vraiment etre debile pour croire que le popo va pouvoir remonter une pente
a+
01/11/2017 à 12h51
01/11/2017 à 12h51
Coucou
Perso je privilégie les Y dans mes installation, l'écoulement est favorisé par rapport au T
Donc il faut choisir le moindre mal. Broyeur ou sortie via le jardin
Par _Seb31_
avatar - _Seb31_
Message(s) : 12
01/11/2017 à 13h28
01/11/2017 à 13h28
Donc sur un raccordement en Té avec le Wc1 en broyeur, on peut supposer que les eaux usées vont aller à moitié vers le WC2 et à moitié vers la sortie de la maison ? Je pense que si cette solution n'est pas viable, le mieux sera de condamner les WC1 ...
Je me pose alors cette question : si on condamne WC1, le tuyau entre ce WC et le raccordement Té ne sera plus utilisé mais risque quand même de cumuler les déchets vu qu'on utilisera toujours le WC2. Cela ne posera pas de problème ?
Message(s) : 10922
01/11/2017 à 14h13
01/11/2017 à 14h13
hello
j'ai chez moi un problème semblable
l'évacuation entre l'évier, la douche et le lavabo traverse le sol de la maison pour aller à la rue
seulement, au fur et à mesure, cela s'écoule de plus en plus difficilement
seule solution qui fonctionne, le nettoyeur haute pression avec l'accessoire idoine (flexible avec une tête prévue pour ce genre de ""nettoyage""), je peut dire qu'il sort pas mal de cochonneries
bon, je n'ai procédé à ce type de nettoyage que 4 ou 5 fois en 13 ans que j'habite ici, mais auparavant c'était mes parents qui habitaient cette maison, et mon père passait un simple jet d'eau mais bien plus souvent
Par _Seb31_
avatar - _Seb31_
Message(s) : 12
15/11/2017 à 21h44
15/11/2017 à 21h44
Suite et j'espère fin de l'histoire : j'ai investi dans le KARCHER K4 + tuyaux débouche canalisation (KARCHER acheté chez casto + tuyau de 15m moins cher sur amazon). Résultat très étonnant : pour le prix légèrement supérieur à l'intervention d'un plombier (environ 250€ mais je suis autonome désormais), j'ai pu facilement tout nettoyer et c'est assez rapide. J'y ai passé au moins une demie heure mais j'ai vraiment pris mon temps car j'osais pas trop pousser (surtout que le tuyau avançait tout seul).
Bref une bonne surprise car je suis allergique à la plomberie et mes 2 WC coulent maintenant parfaitement. Par rapport à notre problème d'agencement des canalisations, on s'organise et on fait attention à plutôt utiliser les WC du fond, tout va bien pour le moment.
Sébastien
16/11/2017 à 06h58
16/11/2017 à 06h58
Coucou
On peut donc clore ce sujet
Content pour vous
PS samedi dernier, gros bouchon chez mon fils, lors de l'installation j'avais fais atterrir l'effluent des toilettes dans un puisant (toilette en dessous, eaux grises 40 cm au dessus)
J'ai pu plonger le bras jusqu'à l'épaule pour déboucher la canalisation, des lingettes et des lingettes soit disant solubles,
J'aurai sans doute du laisser l'écoulement en direct vers les égouts sans passer par un puisard
Visiteurs non identifiés : 49
