Bonsoir les amis,
Le GS se trouve un peu loin du cumulus , vous ne trouvez pas ?
oui, c'est pour ca que les ballons ont peter, voir message au dessus
La portion de tuyau peut vite geler avec son eau froide (arrivée du cumulus).
Il suffit que le thermostat se bloque et que ça gèle rapidement , et c'est gagné surtout pour un thermostat mécanique ..
Un radiateur électrique à coté du cumulus garantirait un petit chauffage d'appoint qui éviterait le pire ..
Ca ne sert a rien car dans mon sous sol il ne gele pas, j'ai d'ailleurs 14° dans mon sous sol. je l'ai isoler a bloc.
Le vase d'expansion peut garantir une pression dans la tuyauterie en le positionnant au plus loin du cumulus.
Attention que la pression interne du vase d'expansion ne bloque pas avec un clapet l'alimentation du réseau d'eau chaude.
je vais mettre un vase d'expansion entre le groupe et le ballon, car du coup je vais mettre le groupe au plus pres du ballon, mais je n'ai pas d'evacuation EU plus bas que l'entree du ballon, du coup le vase d'expansion va permettre au groupe de ne ^pas trop s'ouvrir et donc du coup de ne pas recracher trop d'eau. mais ca impliquera de faire marcher regulierement le groupe[/b]
Tout ceci est intéressant certes! mais ne permet toujours pas de déterminer l'origine de l'écoulement par intermittence car il semble bien s'agir d'une fuite intermittente et non continu sur le ballon en question!...
Il m'a expliquer que quand la chauffe se let en route. Le ballon se dilate avant de mettre le circuit sous pression. Donc le ballon prends deja un peu de pression a l'interieur. En sachant que j'avais 4bars de peession. Quand le groupe s'ouvre a 7bars, le ballon lui est deja 10bars. Donc surpression et paf pasteque ca pete
Maintenant le mien doit avoir 25 ans et malgré l'eau calcaire, il tient encore le coup pour le moment ..
Visiteurs non identifiés : 48
