Casimir, un chauffe-eau de type "stable" n'a pas besoin de support (trépied).Une chaise pour que le chauffe eau évite de porter par terre aurait été un peu mieux
Bonjour les amis,
Quelle est la température de la pièce où se trouve le cumulus (ballon) ? Un écart thermique interne et externe peut entrainer quelques dégâts ..
Combien as tu de pièces dans ton logement ?
D'après tous les éléments, il s'agit bien d'un défaut interne .. Maintenant, il faut voir l'utilisation quotidienne aussi et les conditions techniques de travail ..
J'ignore si le cumulus est assez bien dimensionné dans les conditions actuelles et de fonctionnement .
Les tuyaux ne sont pas protégés ou calorifugés , ce qui peut être normal mais en fonction de la température cela peut devenir critique aussi..
Tonton, premières questions pour le groupe de sécurité : as-tu manœuvré régulièrement la soupape de sécurité ? Observes-tu de temps en temps un goutte à goutte au bout de quelques heures de chauffe ?
Seconde question : avec un GS plus haut que le chauffe-eau, comment feras-tu pour vider le chauffe-eau en vue d'un échange ? Il y a quand même 300 litres à évacuer !!!
Première observation : le chauffe-eau est un Atlantic, marque sérieuse. En cas de défaillance rapide de la cuve, il n'y aura pas de problème pour la garantie : voir les conditions sur ton document et par le réseau où tu l'as acheté. Puisque tu parles d'expertise cela doit être en ordre pour le premier, mais pour le second ?
perso, je ne crois pas trop à ces problèmes de températures du local et de chocs thermiques
j'ai eu des chauffe eau installé dans des conditions d'utilisation bien pires et même en période de gel continu pendant des semaines à -17°C. jamais le chauffe eau n'a péter
déjà à la base l'isolation des chauffe eau est super (polyuréthane)
ensuite pas le fait même qu'il chauffe, toutes les pièces avoisinantes directe (groupe de sécurité et sortie eau chaude) restent tiède
il n'en va pas de même des canalisations en amont et en aval, qui elles doivent être isolées ou chauffées à l'aide de câbles chauffant, mais ce n'est pas là que se situe le problème de notre ami
je pencherais bien vers un groupe de sécurité déficient qui ne purge pas en temps utile et faisant ainsi augmenter la pression
4 bars à l'entrée, la cuve est normalement étalonnée pour 6 bars
on peut se demander si le parcours de l'évacuation du purge est bien raisonnable, la purge lors d'une chauffe atteint facilement 3/4 l sur une nuit (je l'ai vérifié lors d'une panne de groupe avec l'eau recueillies dans un seau)
s'il y a une obstruction sur la ligne le clapet ne fait plus son office et la pression agit sur les soudures (mais les soudures de la cuve doivent être plus résistant que celle des tuyaux de cuivre et c'est là que cela devrait péter)
possible que si la purge gèle le purgeur ne fait plus son travail, mais cela veut quand même réussir que 2 chauffes eau et 2 purgeurs neufs soient pris par le gel en un laps de temps aussi court, d'autant plus que nous n'avons pas encore eu droit à un gel vraiment rigoureux
Je n'ai jamais eu de probleme de gele dans mon sous sol de tuyau ou de quoique ce soit.
est ce que l'écoulement du trop plein se fait bien
oui il se fait tres tres bien
et pour rester pratique, cet écoulement (tuyau gris) part vers où ? la pente ne semble pas très prononcée et la présence de cette évacuation passant à hauteur d'un coffret électrique me laisse perplexe
1,80m je vois plus on est à ras du plafond avec les coudes en cuivre, plutôt 2 m si pas un peu plus
Il m'a parler de vase d'expansion qu'en pensez vous??
Visiteurs non identifiés : 48
