J'ai eut une coupure électrique et depuis mon volet remonte ou descend pas complétement... Il le fait sur 20cm. Je ne sais pas quel marque c'est ?
J'espère que vous aller pouvoir m'aider...😭😭😭
C'est curieux que ce type de volet se soit déréglé par une simple coupure de courant ??
vous avez les réglages fin de course haut et fin de course bas représentés par une flèche qui indique le sens de rotation de l'arbre
mettre l'inter en descente et agir avec un tournevis plat sur le fin de course du bas et régler avec le + ou - pour ajuster jusqu'en bas
idem pour le haut mettre l'inter sur ouverture agir sur + ou -
Bonjour Bob35,
Connaissez vous cet marque de moteur je en vois rien marqué dessus?
Après j'ai un interrupteur connecté mais je ne vois pas de réglage dessus...
Par contre si vous zoomer sur la photo du moteur dans le +et le - je ne vois pas de vis pour le réglage.
Une autre question j'ai un interrupteur Somfy est ce que je peux le brancher dessus?
vis de réglage avec tournevis plat
la marque du moteur ne va rien nous apprendre de plus pour le réglage des fins de courses
pour les réglages oui avec un inter traditionnel à bascule c'est plus simple vous remettez votre inter connecté après
en relisant le titre de votre question<< Volet qui descend ou monte que par tranche de 20cm?>>
ce n'est peut-être pas les fins de courses le problème en principe ce type de FDC ne se dérèglent que très peu , faite un essai sans votre inter connecté avant de commencer à régler les fins de courses
Merci pour votre aide, j'ai changé l' intérupteur mais ça ne fonctionne pas, et en plus il n'y a pas de vis de réglage sur le + et le -. Un collègue ve me dépanner, je croise les doigts...
hello,
pas de vis de réglage???
en principe c'est une vis à creux hexagonale (btr) il existe un outil adapté pour ce réglage sinon une clé mâle (btr) de 3mm de mémoire.
salutations
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 28
