Volet en bois
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
22/07/2011 à 15h50
22/07/2011 à 15h50
Bonjour , je suis en train de repeindre les volets et je suis tomber sur 2 volets ou le bois est bien attaque voir pourri au niveau du cadre sur la traverse du haut. je pensais enlever le plus gros et mastiquer ? quel produit serais adapter?
Existe t il , et comment faire , quel matériau utiliser si je veut protéger la traverse en haut du volet car c'est celle qui est le plus expose et si l'eau rentre ça donne ce bois qui pourri. je voulais plastifier le haut ou autre merci pour votre aide. je vous met 2/3 photo des volets que c'est .
merci d'avance a vous.
22/07/2011 à 17h50
22/07/2011 à 17h50
le mieux dans votre cas serait d'utiliser ( ceci )
il en existe d'autre marques
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
26/07/2011 à 12h27
26/07/2011 à 12h27
Le pb dans mon magasin de bricolage y a que du mastic toupret bois , est ce bon ?
26/07/2011 à 12h52
26/07/2011 à 12h52
J'aimerais avoir l'avis de Biloulou, mais je pense que si c'est pourri ton cache-misère n'empêchera pas la progression de la dégradation du bois.
Je ne sais pas s'il existe comme pour le plâtre un durcisseur qui interromprait cette dégradation ?
Salut, @+
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
26/07/2011 à 13h35
26/07/2011 à 13h35
Les volets etant tres exposés (intemperies et chocs), je vous conseillerai une résine époxyde mélangée à de la sciure. On utilise cette résine pour les bateaux en bois. Elle s'imprègne parfaitement.
Surtout ne pas utiliser de pate à base de résine polyester. Elle favorise le pourrissement.
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
27/07/2011 à 13h06
27/07/2011 à 13h06
Ou peut on trouver cela Guitou?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/07/2011 à 16h40
27/07/2011 à 16h40
Il existe un tas de produits chimiques tel qu'un durcisseur pour bois qui se décompose, mais pas de miracle.
A l'intérieur cela passe mais en extérieur vaut mieux remplacer.
Parfois il suffit de remplacer une traverse pour être tranquille pendant encore des années mais cela demande du matériel et une certaine maîtrise du travail du bois.
Reboucher à l'aide de résine n'est jamais que placer une emplâtre sur une jambe de bois, un petit trou pas de souci, une demi traverse et on rigole mais le portefeuille lui il pleure.
Une solution si c'est faisable, recouper proprement la partie pourrie et la remplacer par une neuve cela à l'aide d'une bonne colle à bois résistant à l'eau.
bonne réparation et A+
Proverbe Chinois
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
28/07/2011 à 13h58
28/07/2011 à 13h58
Disons que pour le volet je ne suis pas menuisier va pas etre facile , ben je repeins et je verrais dans 3 ans sinon je le changerais
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/07/2011 à 14h10
28/07/2011 à 14h10
Comme vous habitez dans une grande agglomération, vous pourriez peut être regarder vers les récupérateurs de matériaux anciens. Avec de la chance vous trouveriez une paire de volet en bon état et semblables aux vôtres ?
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
29/07/2011 à 13h31
29/07/2011 à 13h31
Avec un peu de retard :
On ne la trouve pas dans les supermarchés de bricolage ni a moins du litre qui coute environ 20€.
Si vous ne faite pas reguliererment des traveaux de menuiserie, laissez tomber.
Le mastic a l'eau comme le toutpret bois convient.
Au fait s'agit de volets en pin ou en exotique ?
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
29/07/2011 à 14h39
29/07/2011 à 14h39
Volet en sapin
Visiteurs non identifiés : 26
