Volant roulant problème butée basse
Par astorm
avatar - astorm
29/10/2012 à 14h29
29/10/2012 à 14h29
Bonjour, C'est mon 1er message ici. J'ai recherché en vain la réponse à mon problème mais rien n'y fait. Voila l'explication de mon problème. Je vais essayé d'être le plus précis possible. Mon volet roulant électrique fonctionnaire parfaitement bien depuis plus de 10 ans quand un jour la fin de course basse n'a pas fonctionnée et cela à casser une liaison entre le volet et le moteur. Je l'ai remplacée et au moment de vouloir régler les butées, pas moyen de trouver la fin de course basse. J'ai beau faire tournée le moteur très longtemps (même jusqu’à l’arrêt de sécurité pour chauffe). J'ai essayer de tourner les vis de réglages dans les 2 sens (de quelques tours à 40 tours), rien n'y fait Par contre pour le point haut pas de problème. J'ai remarqué qu'a un moment en laissant tourner le moteur en descente, on entend un petit "clic" à chaque tour. Je me demande si ce n'est pas la fin de course basse qui serait HS. Est possible? Est-ce que quelqu'un à une solution autre plutôt que de changer tout le moteur? J'admets que maintenant je ne sais plus combien de tour j'ai fait sur les vis de fin de course. Les vis tournent à l'infini. Mon moteur est un "schelfhaut". Il ressemble à 100% au celui ci: Nice M D'avance merci de votre aide.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/10/2012 à 15h15
29/10/2012 à 15h15
Avé astrom,
7 tours de molette correspond à 1 tour d'axe du moteur.
Pour t'aider dans ton réglage, quand tu as défini la molette
de la descente, pour avoir le point de réglage du volet fermé,
si tu tournes vers -, on arrête le volet avant,
si tu tournes vers + , le volet descend plus bas.
Donc je te conseille de faire une vingtaine de tour côté -,
pour retrouver ton réglage bas, et tu continues si besoin.
Au bout d'un moment, tu retrouveras ton point d'arrêt,
et là, tu pourras régler.
Si malheureusement, rien y fait, tu sera peut être obliger
de changer l'ensemble du tube moteur.
Bonne journée.
Grand sourire Grand sourire
Par astorm
avatar - astorm
30/10/2012 à 10h26
30/10/2012 à 10h26
Merci de ton conseil. C'est malheureusement ce que j'ai déjà fait. 20 tours vers le moins puis faire baisser le volet mais jamais il ne s'arrete. Puis j'ai répété l'opération plusieurs fois. Toujours rien. Je pense donc changer le moteur à moins que quelqu'un ait une idée d'ici à ce soir (quand je vais commander le moteur)...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
