Voile blanc récidivant sur des planches d’étagères en pin ponçées et teintées
Par Marie37
avatar - Marie37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 48
17/03/2012 à 15h49
17/03/2012 à 15h49
Il y a quelques semaines j'ai acheté à un particulier 3 étagères murales en pin qu'il m'a fallu décaper et poncer.
J'avais découvert sur les montants de l'une d'entre-elles, au ponçage, que le bois n'était pas net c'est-à-dire légèrement sombre.
J'ai malgré tout passé ma teinture (marque Libéron - teinte et cire - monocouche). Peu de temps après, un lèger voile blanc a recouvert cette teinture. Il s'enlève en frottant avec un chiffon sec, mais réapparait quelques heures plus tard.
Je pense être tombée sur des planches présentant du vert de gris (?). Etant donné que les 2 autres étagères sont déjà teintées de la même couleur, cela m'ennuierait de devoir tout refaire.
Existe t-il un moyen de palier à cela ? Aurai-je eu le même souci avec une teinture glycérinée ?
Merci à vous
17/03/2012 à 16h45
17/03/2012 à 16h45
pour le bois je ne sais pas
mais le vert de gris est une oxydation propre au cuivre (rouille du cuivre en quelque sorte)
donc cela n'a rien à voir
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/03/2012 à 17h11
17/03/2012 à 17h11
Il doit y avoir une réaction entre la teinte citée (très bonne d'ailleurs) et ce qui recouvrait l'étagère auparavant.
Il aurait peut-être fallu le dégraisser et le laver après ponçage ou effectuer un décapage profond.
Difficile de répondre par la voie des ondes car on ne peut se rendre compte du problème.
Proverbe Chinois
Par Marie37
avatar - Marie37
Message(s) : 48
17/03/2012 à 20h38
17/03/2012 à 20h38
Bonsoir kriske,
Oui, vous avez tout à fait raison quant au vert de gris, c'est bien un dépot que l'on ne trouve uniquement que sur le cuivre ou laiton. Je me suis rendue compte de ma méprise qu'une fois mon post validé.
J'ai d'ailleurs déjà eu à nettoyer des lames de fixation de moquette en entrée de pièce, qui sont en laiton, et étaient recouvertes de ce fameux vert de gris.
Merci à vous
Par Marie37
avatar - Marie37
Message(s) : 48
17/03/2012 à 20h59
17/03/2012 à 20h59
Bonsoir biloulou,
Ce n'est pas impossible cette réaction dont vous parlez.
Par contre, comme ces zones foncées sont apparues une fois le ponçage bien effectué, des deux côtés des montants de cette étagère, donc de part et d'autre, j'ignore totalement si un dégraissage aurai pu en venir à bout.
Comme le bois est vivant, il semble que ce soit un suintement. Mais dû à quoi justement, là est la question ?
Je vais tenter un ou deux clichés demain pour savoir si je peux les mettre suffisamment nettement en ligne afin qu'on puisse se rendre compte de cette curieuse réaction.
Bonne fin de soirée à tous
17/03/2012 à 21h48
17/03/2012 à 21h48
rien n'empêche de dégraisser ce qui existe (white spirit d'abord, substitut de trichloréthylène ensuite)
et de recommencer l'opération ensuite, sans cela je ne vois quoi faire d'autre
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
