vitrer une porte
Par chantal
avatar - chantal
Message(s) : 24
22/04/2008 à 14h30
22/04/2008 à 14h30
j'ai une porte d'entrée pleine, en bois, ( voir photo ) que je voudrais vitrer pour plus de luminosité. si possible, entierement.
quelqu'un pourrait il me donner des conseils ou me dire si c'est possible ??
merci !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/04/2008 à 17h42
22/04/2008 à 17h42
Bonjour chantal et bienvenue sur ce forum.
Cela serait possible si tu pouvais laisser les traverses et montant en place, ne pouvant pas te dire si ces pièces sont assemblées par contreprofilage.
Il faudra également retirer les moulures du côté intérieur de la porte afin de pouvoir enlever les panneaux et placer la (les) vitres (Cela à l'aide d'une défonceuse et de ciseaux à bois)
Faire ou faire faire des lattes à vitrage pour fixer la vitre.
Bien calé celle-ci dans son logement (solidité du chassis)
Beaucoup de travail et pas des plus simples à réaliser.
Bon courage et A+
Proverbe Chinois
Par tony5
avatar - tony5
Message(s) : 29
22/04/2008 à 21h01
22/04/2008 à 21h01
bonjour chantal , comme le dit biloulou c'est possible mais pas evident , se type de porte est assemblée à contreprofil, apparement c'est une porte exterieure il faudrait poser des doubles vitrages et prevoir des parcloses, pour maintenir les vitres et poser un joint entre les traverses et les vitres coté exterieur , j'ai deja modifié se type de porte , mais il faut un mininum d'outils et de machine .
Par chantal
avatar - chantal
Message(s) : 24
23/04/2008 à 13h41
23/04/2008 à 13h41
merci bcp pour vos reponses !
apparemment, c'est pas si simple !!! qui peut faire ca ? un menuisier ? et pour quel prix d'après vous ?
merci encore et bonne journée !!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/04/2008 à 18h26
24/04/2008 à 18h26
Un menuisier en principe. Il faudra le trouver, que lui trouve du temps, etc...
En plus, cela risque de couter cher !
Précautions : demandes un devis et vois par rapport à une nouvelle porte.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 26
