j’ai un double vitrage sur lequel j’ai cassé le vitrage intérieur.
Avant de faire appel à un professionnel, pouvez-vous m’indiquer s’il peut remplacer uniquement le vitrage intérieur ou doit-il également changer le vitrage exterieur voire la fenêtre ?
Avez-vous une idée du coût ?
Ci-joint la photo.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/44617/1676831450.jpg
Je vous remercie par avance.
un vitrier changera les deux vitrages, entre les deux feuilles il y a un gaz neutre (argon) pour empêcher la buée au milieu.
Renseignez- vous auprès de votre assurance responsabilité civile si vous avez une clause bri de verre et le montant de la franchise si il y a.
En complément, il n'y a pas forcément du gaz (Argon, celui-ci servant à l'isolation, il existe toujours des DV avec une lame d'air).
Lors du changement de ce vitrage, il faut le vérifier, il est opportun d'un remplacement à l'identique.
L'intervention sur du PVC est très aisé de surcroît pour un pro.
Pour le tarif, tout dépend du vitrage, et par qui il sera remplacé.
Visiteurs non identifiés : 143
