vis pour bois massif.
Par offroad
avatar - offroad
Message(s) : 8
05/12/2011 à 20h48
05/12/2011 à 20h48
Bonsoir. Je me demandais si ce type de fixation pouvait convenir pour des panneaux en pin? Ou est ce réservé au MDF?
05/12/2011 à 20h52
05/12/2011 à 20h52
oui cela peut convenir, mais ce genre d'assemblage a été développé spécialement pour les panneaux en fibres
quel travail devez vous faire ?
05/12/2011 à 20h55
05/12/2011 à 20h55
Je dirais cette phrase du soir, qui peu le plus avec le moins doit pouvoir donner du plus plus avec du plus (pour parler du massif)..
Mais quel interet d'utiliser ces assemblages plutot que des tenons, mortaises ou équerrages ?
Par offroad
avatar - offroad
Message(s) : 8
05/12/2011 à 21h16
05/12/2011 à 21h16
Je compte me faire un meuble tv en panneau de pin. Je n'y connais pas grand chose et comme j'ai des meubles ikea, je me demandais si ce type de fixation conviendrait. Tenons, mortaises... C'est du chinois pour moi Boulet Sachant que mon meuble serait plutot simple, une espèce de banc tv avec plusieurs cases pour mettre ampli, caisson, enceinte centrale, xbox, wii, et mes dvd peut etre. Rien de définitif encore!
05/12/2011 à 21h37
05/12/2011 à 21h37
Re
Ok de quoi disposes tu comme outillage pour réaliser ton projet ?
Je pense que si tu disposes d'une perceuse, d'une mèche de 8, de torillons de 8 , d'une scie electrique si possible, la chose est réalisable...mais comme je n'ai aucune prétention en la matière, je te laisse aux mains de Kriske, biloulou et d'autres pro de la situation...
Par contre pourrais tu leur faire un petit schéma de ton projet Oui
Par offroad
avatar - offroad
Message(s) : 8
05/12/2011 à 21h55
05/12/2011 à 21h55
outils dispo: perceuse visseuse, marteau, tournevis, scie à métaux (à main), 10 doigts... Pour les panneaux je pensais les faire découper directement à l'achat, parce que moi et les coupes droites c'est toute une histoire... Je mettrai une ebauche demain. J'avais pensé aux torillons aussi, avec les fixations que j'ai mis en 1er post..
05/12/2011 à 22h05
05/12/2011 à 22h05
re
Alors ça... c'est le plus important Top !
06/12/2011 à 06h52
06/12/2011 à 06h52
Sachant que mon meuble serait plutot simple, une espèce de banc tv avec plusieurs cases pour mettre ampli, caisson, enceinte centrale, , wii, et mes dvd peut etre. Rien de définitif encore!
malgré tout, cela représente pas mal de poids à supporter, donc il vaudrait mieux que ce soit quand même bien construit
l'enseigne dont vous parlez, ne propose t'elle pas le produit tout fait et adapté ) vos besoins
ce serait sans doute une formule plus économique que l'achat de ce qui vous manque comme outillage (mais qui peut resservir au besoin)
sinon, si vous nous faites un petit croquis de ce que vous espérez, nous avons ici un super dessinateur qui vous fera un petit plan très soigné + quelques conseils de construction
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/12/2011 à 17h55
06/12/2011 à 17h55
Sans vouloir être négatif, je dirai que les tourillons représentés et leurs système de fermeture nécessitent de l'outillage adapté en plus d'une perceuse.
Le tourillon sera vissé dans un trou de 5 mm de diamètre et 9 mm de profondeur et à 9 mm du bord du panneau tandis que l'autre pièce nécessite un percement borgne de 12 ou 15 mm de diamètre et 14 mm de profondeur et à 24 ou 34 mm du bord. Ces mesures doivent être standard.
Déjà rien que le tracé demande une très grande précision et faire les percements à mains levées ????.
L'avantage de ce système, le montage ne nécessite pas de colle, le système verrouiller assure la rigidité de l'assemblage mais il y a tout de même quelques règles à respecter.
Les goujons en bois que l'on trouve en 5, 6, 8, 10 et 12 mm de diamètre, 30 ou 40 mm de long sont plus faciles a mettre en oeuvre a la condition d'avoir un gabarit de perçage même de premier prix.
Il y a également le montage à l'aide de lamellos mais il faut également une machine pour pouvoir les placer (50 à 100 € pour un usage occasionnel)
Depuis quelques années en plus de ces types de montage, il y a une autre technique mais là la machine devient du luxe, plusieurs centaines d'€.
Les panneaux en pin, multiplex, en agglo ou même en MDF peuvent tous s'assembler avec les moyens ci dessus, de même qu'il y a d'autres techniques mais pour personnes maitrisant tant soit peur le travail du bois et possédant le matériel.
Proverbe Chinois
Par offroad
avatar - offroad
Message(s) : 8
06/12/2011 à 18h57
06/12/2011 à 18h57
Quand je disais torillons, je pensais aux cylindres en bois de quelques cm, ce que tu appelles goujon apparemment. Donc il faudrait que je me dirige plutôt vers ce système, avec des vis à bois pour sceller le tout. Sinon je vous montre ce que je cherche à peu près, sachant que le système home cinema est en recherche, et je n'ai donc pas les dimensions du caisson de basse, qui sera peut etre à côté du meuble et non dedans, et les dimensions de l'enceinte centrale. Le top ce serait un genre de double fond, afin de cacher tous les spaghettis. Mais à faire soi même c'est peut être un peu trop pour un novice. Sinon en réponse à kriske, ça fait un moment que je fais les magasins et les sites d'annonce, et je ne trouve pas de meuble à mon goût, ou alors à un prix qui n'est pas à mon goût!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/12/2011 à 20h27
06/12/2011 à 20h27
C'est effectivement un beau projet simple pour un débutant.
En fonction de l'épaisseur des panneaux que tu vas utiliser tu choisiras le diamètre des tourillons, le 8 mm est en principe employé pour du 18 mm, le 10 pour du 20/22 mm, tu trouveras aisément un calibre de perçage, il en existe de tous les prix de quelques € à plus de 150 €.
Il faut être très précis lors du tracé et savoir forer bien perpendiculairement à la face ou au chant suivant le cas, sans quoi il y aura des soucis au montage.
Sil les panneaux sont bien coupés avec des coupes franches, une bonne colle serait suffisante pour l'assemblage mais cela nécessite d'avoir des serres joints en suffisance.
Le double fond, cela peut se faire mais tu peux également utiliser une goulotte PVC, ,le luxe c'est celle que l'on emploie dans les tableaux et qui est crantée sur les côtés, cela facilite le passage des cables.
Si tu désires d'autres infos, n'hésites pas.
Proverbe Chinois
Par offroad
avatar - offroad
Message(s) : 8
06/12/2011 à 20h39
06/12/2011 à 20h39
Qu'est ce donc qu'un calibre de percage? Merci pour les conseils.
07/12/2011 à 07h09
07/12/2011 à 07h09
c'est un accessoire qui se fixe généralement sur la pièce et qui permet à la mèche de forer bien droit
wolcraft est un peu le spécialiste pour ce matériel,
les pros utilisent généralement d'autres outils
voir ici
et ici
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/12/2011 à 09h04
07/12/2011 à 09h04
Effectivement mon cher Christian et l'on ne peut pas dire que tous ces outils ne sont pas précis.
J'utilise le gabarit de perçage en série (le dernier du premier lien) depuis plusieurs années et j'en suis satisfait mais c'est le plus cher de chez eux (75 à 150 €) et cela vaut la peine de chercher le moins cher.
Après avoir essayer divers modèles et diverses marques dans un prix raisonnable pour l'usage que j'en fait, c'est celui-là qui a ma préférence (le plus précis et le plus facile à l'usage).
Il y a un autre système qui ne fonctionne pas mal non plus c'est le gabarit pour fixation en oblique, VOIR ICI, plus simple encore que la pose des tourillons et de plus place les vis au bon endroit. Aussi vérifier le prix, j'ai payé la même valissette sur le net à 35 € TTC il y a un an.
Proverbe Chinois
Par offroad
avatar - offroad
Message(s) : 8
07/12/2011 à 17h05
07/12/2011 à 17h05
Il n y a pas de risque de casse du bois avec le système de vis à l'oblique? Ca me parait risqué pour la planche. Sinon j'irais voir chez leroy ce qu'ils ont. Merci en tout cas pour tous ces conseils. J'ai plus qu'à trouver mon home cinema et après je m'y met!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/12/2011 à 17h17
07/12/2011 à 17h17
Pas de soucis à te faire, la planche ne cassera pas avec les vis oblique, une mèche étagée (plusieurs diamètres) est fournie.
Il faudra juste veiller à ce que la tablette du haut repose sur les côtés et ne soit pas entre ceux-ci.
Regardes les deux vidéos en pas de la page, cela va te rassurer, le calibre est d'un autre modèle mais il fait la même chose..
VIDEOS
Proverbe Chinois
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
