vis adequates
avatar - cedric59770
Message(s) : 69
05/09/2012 à 20h20
05/09/2012 à 20h20
J'ai un support à visser qui va accueillir un poteau de bois.
Les trous sur ce support sont de diamètre 1cm et 2cm , quel types de vis dois je utiliser afin de visser le poteau en bois sur ce support
ci joint lien du support en question:
https://www.bricodepot.fr/aulnoy-les-valenciennes/node/480216
Une autre question: j'ai coupé ce poteau mais la coupe n'est pas très droite.
Comment faire pour mettre de niveau et avec quel outil.
Merci de votre aide et de votre indulgence
Cédric
05/09/2012 à 20h25
05/09/2012 à 20h25
pour la coupe, rien de tel que la boite à onglet (c'est ce qui coûte le moins cher) puis la scie d'encadreur et enfin plus dans le vent la scie radiale
moi j'ai mis des tire-fonds de 7 cm et une rondelle
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
05/09/2012 à 21h59
05/09/2012 à 21h59
En ce qui concerne les tirefonds pas de problème mais peu être un peu long ?? sinon tige filetée.
Pour la coupe , y' aussi la scie circulaire qui fonctionne bien.
Sinon pour rattraper la coupe : une bonne rape ou ponceuse à bande. Tout dépend ce que vous entendez par pas très droit. Sourire
06/09/2012 à 06h53
06/09/2012 à 06h53
la tige filetée oblige de percer droit afin de retrouver le trou qui se trouve en face, ce qui n'est pas toujours évident
si on chipote pour y arriver, on élargit le trou et la fixation devient moins bonne
pour le tire fond, il faut préforer un trou de 6 sur 3/4 cm de profondeur, mettre un peu de gras (bougie, paraffine ou savon pour aider) la clef ) cliquet convient très bien pour cet usage
Message(s) : 69
06/09/2012 à 18h47
06/09/2012 à 18h47
Merci pour vos renseignements
Quel genre de tire fond dois je me procurer
Quel diamètre qu'elle longueur sachant que le poteau fait 9 cm de profondeur
Si possible pourriez vous m envoyer un lien pour que je puisse me faire une idée
Merci de votre aide
Cédric
06/09/2012 à 18h59
06/09/2012 à 18h59
moi j'ai mis de 8x70 voir ici
comme j'en avais besoin de beaucoup j'ai acheté la boite de 100 (une quarantaine de base avec 2 tires fond par poteau)
mais on peut les avoir par plus petites quantité via des sachets à remplir
Message(s) : 69
06/09/2012 à 20h26
06/09/2012 à 20h26
Et pour les rondellles diamètre 8 aussi alors
Quels genres de rondelles?
Excusez moi encore pour mon ignorance
Cédric
06/09/2012 à 21h11
06/09/2012 à 21h11
moi j'ai utilisé des rondelles de 8 extra large
photo de ce que j'ai fixé ainsi
Message(s) : 69
07/09/2012 à 22h13
07/09/2012 à 22h13
Merci de votre aide
Voilà j ai fixé mes poteaux sur les supports vissés dans la terre
Mais les poteaux ne sont pas très stables
Que faut il faire pour remédier à cela
Faut il mettre du béton pour sceller les supports dans la terre
Qu quelqu un a une idée merci de votre aide
Cédric
08/09/2012 à 06h23
08/09/2012 à 06h23
cela dépend de l'usage de ces poteaux
j'ai pour couper le vent de mon potager installé des coupes vents sur des supports comme les vôtres, j'ai essayé de palier du mieux possible pour la stabilité
rien à faire le vent est le plus fort (photo 1) cela bouge mais ne s'envole pas
j'ai fais un carport (photo 2) lorsque je le secoue il ballote à faire peur, il est là depuis 2008 et rien ne bouge
c'est comme la fable du Chêne et du roseau de ce bon Monsieur de La Fontaine ? au fait pourquoi ajoute t-on toujours ce "bon"
Message(s) : 69
08/09/2012 à 07h28
08/09/2012 à 07h28
En fait ce sont des poteaux servant à tendre le linge
Le problème c est que les poteaux penchent un peu
On m avait parle d haubaner ces poteaux mais avec quoi
Du bois encore
Merci de votre aide
Cédric
08/09/2012 à 08h43
08/09/2012 à 08h43
pour mettre des aubans il faut enfoncer un piquet à gauche et à droite du poteau et mettre en câble avec tendeur entre les deux
mais cela prend de la place
sinon il faut creuser un trou assez profond et assez large (40x60 par ex) et noyer la base dans un béton
attendre 15 jours avant d'utiliser
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
08/09/2012 à 08h50
08/09/2012 à 08h50
OK ! C'est normal qu'il penche, tu leur donne de la flexion avec le fil à linge.
Nota : tous ces poteaux sont trés résistants en compression mais dés qu'il n'est pas maintenu pour reprendre de la flexion ça penche.
tu as donc 2 solutions :
1/ tu crée une jambe de force en partie basse de ce poteau. c'est à dire une barre de bois que tu viens mettre en place en partie basse et incliner à environ 45°.
2/ tu réalise un massif de béton au pied du poteau afin de créer un encastrement.
Normalement avec ces 2 solutions , le poteau ne devrait plus bouger
08/09/2012 à 09h44
08/09/2012 à 09h44
oui, la jambe de force, j'y avais pas songé, vu que l'on parlait aubans
elle sera moins dans le chemin que ceux ci
08/09/2012 à 10h25
08/09/2012 à 10h25
Un modèle tout simple de jambe de force, vissé sur le poteau et scellé au pied avec un peu de béton ou encore simplement vissé à l'aide d'une cheville sur un bloc genre parpaing ou autre enterré, ça tiens très bien.
08/09/2012 à 10h50
08/09/2012 à 10h50
faut aussi dans ce cas un point d'appui solide pour la jambe de force, donc une nouvelle base en béton
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 32
