Vernir un plan de travail qui était ciré ?
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
22/02/2026 à 22h58
22/02/2026 à 22h58
Plan de travail de cuisine, qui, si j'ai bien compris était ciré. Je veux le vernir, parce que la cire ne tient pas avec les locataires.
J'ai déjà passé 3 fois le déshuileur, et 3 fois le décireur; voici l'état du papier de verre 40; j'ai peu d'expérience en ponçage, je ne sais pas si c'est signe que j'ai bien retiré, la cire, ou si il en reste. Je vous met aussi une photo en tout début de ponçage (avant déshuileur/décireur), et après ponçage 40 (avant oxalique).
Je ne sais pas évaluer le bois directement, je peux juste dire qu'il est très absorbant.
La vraie question, c'est, est-ce que le vernis va adhérer, ou il reste trop de cire pour que le vernis tienne ? Le bourrage du papier de verre est-il le bourrage normal d'un bois prêt à être ciré, ou encore trop saturé de cire ?
Je vais encore faire l'acide oxalique, l'eau oxygénée, le broue de noie, puis un vernis teinté.
Merci.
IMG_20260222_223659.jpg IMG_20260222_223706.jpg 20260220_164654.jpg IMG_20260222_201957.jpg
Message(s) : 18407
23/02/2026 à 08h18
23/02/2026 à 08h18
bonjour  au vu de la 4 eme photo c est bon
l eau oxigénée ,va blanchir ton bois ça ne sert a rien si tu mets du brou de noix qui lui va le foncer
met directement un vernis teinté apres fondur
suivre ci dessous
https://www.codeve.fr/content/307-info-vernir-avec-vernis-plan-travail#:~:text=Pr%C3%A9paration%20du%20plan%20de%20travail%20et%20erreurs%20de%20pon%C3%A7age,-La%20r%C3%A9ussite%20d&text=Le%20bois%20doit%20%C3%AAtre%20sec,240)%20avant%20la%20premi%C3%A8re%20couche.
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
23/02/2026 à 09h31
23/02/2026 à 09h31
Merci, j'ai commandé la bouteille. Pas de stock chez leroy à proximité, une seule dans un produit équivalent; mon chantier est pressé, mais, je priorise la qualité de rendu, donc, on attendra que le postier ...
Donc pour toi l'encrassement du papier de verre n'est pas un signe grave de présence de cire ?
Message(s) : 18407
23/02/2026 à 10h34
23/02/2026 à 10h34
re je n ai pas dit que les résidus sur le papier n était pas signe de depot de cire ,cela prouve que c est parti
je dis que si je tiens compte de la photo 4 ,le support peut a priori recevoir ton vernis
Visiteurs non identifiés : 284
