Vernir un parquet huilé
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
25/08/2025 à 23h20
25/08/2025 à 23h20
Mon parquet a été huilé il y a 10 ans. Pour son entretien, dois-je obligatoirement huiler de nouveau ? ou bien le vernissage est possible maintenant ?
Merci,
Cordialement.
Message(s) : 18407
26/08/2025 à 08h22
26/08/2025 à 08h22
bonjour  un huilage de parquet se fait beaucoup plus souvent que tous les 10 ans ,en général tous les ans ,je ne sais pas dans quel état ,il se trouve ?
le vernis risque de ne pas tenir
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
30/08/2025 à 15h49
30/08/2025 à 15h49
Merci Takafer
Comme il est dans une  chambre, il y a donc peu de passage, et son état après 10 ans reste ... acceptable. Certaines lames sont plus décolorées que d'autres, mais il n'y a pas de fissure.
Après 10 ans, est-ce que les fibres du bois ont "relaché" l'huile qu'elles ont absorbée 10 ans plus tôt et prêtes à absorber le vernis maintenant ?
Cordialement.
Message(s) : 18407
30/08/2025 à 17h07
30/08/2025 à 17h07
re je dirais que c est faisable ,mais jamais eu l occasion
donc il serait préférable de poncer au préalable pour obtenir un parquet uniforme de plus cela permettra de savoir si le parquet n a plus de résidu d huile
Par Delerme
avatar - Delerme
Message(s) : 6
05/02/2026 à 08h43
05/02/2026 à 08h43
re
Je suis assez d accord avec takafer. Même au bout de 10 ans, si il reste un peu d huile dans le bois, le vernis peut accrocher moyen et faire des zones cheloues.
Donc oui, possible, mais je partirais pas sans poncer. Déjà pour uniformiser les lames qui ont décoloré, et surtout pour voir si ça “regraisse” encore (tu le sens vite au ponçage, poussière qui colle un peu, zones qui foncent).
Si tu veux un truc simple et sans prise de tete, tu rehuiles léger dans la chambre et c est reparti. Si tu veux absolument vernir, ponçage + test sur 1 m2 avant de faire toute la pièce.
Message(s) : 18407
05/02/2026 à 09h39
05/02/2026 à 09h39
bonjour je vois que tu es nouveau sur le forum et c est bien ,
néanmoins ,évite de faire remonter de vieux sujets qui sont certainement résolus ,celui ci date du mois d aout ,donc il a déjà pris sa décision ,
concentre toi sur les dossiers qui viennent d etre mis en ligne ,ça rendra service
a tres bientot et merci de t appliquer a répondre aux posts
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 264
