Vernir table facon parquet de Versailles (sens du bois ?)
Par Pascale_
avatar - Pascale_
23/09/2019 à 18h37
23/09/2019 à 18h37
Bonjour, Je dois vernir une table basse en sapin recyclé, dont les plateaux ressemblent à du parquet de Versailles. Je sais qu'il faut vernir dans le sens du fil du bois, mais comment faire sur ce genre de plateau ? Ca donnerait quoi si je vernissais tout dans le même sens ? Et si je dois réellement suivre le fil du bois, avez vous des idées du meilleur outil pour faire un travail propre : pinceau en mousse, pinceau en soie, autre ? Et dernière question, vous mettriez plutôt un vernis mat ou satiné ? Merci si vous avez des conseils à me donner, je suis un peu perdue ! PS; j'essaie de mettre une photo de la table, j'espère que ça va marcher...
23/09/2019 à 20h42
23/09/2019 à 20h42
Coucou
Je mettrai du satiné
Sur une surface pareille difficile de prévoir l'aspect d'un verni quel que soit le pinceau. Prendre un pinceau pour verni, c'est spécifié sur l'étiquette.
Par Pascale_
avatar - Pascale_
24/09/2019 à 12h33
24/09/2019 à 12h33
Merci pour ta réponse kriske ! Je pensais peut être utiliser un rouleau laqueur tout dans le sens de la longueur (donc indépendamment du sens du fil), avec peut etre une première couche un peu diluée pour que ça "s'étale" mieux... Je ne sais vraiment pas si c'est une bonne idée ! J'ai toujours verni dans le sens du fil parce que c'était le plus instinctif. Donc je ne sais pas ce que ça pose comme problème si on n'est pas dans le sens du fil... Confus
24/09/2019 à 21h27
24/09/2019 à 21h27
Coucou
J'ai utilisé un rouleau il faisait trop chaud celà laisse des traces. On a un plus beau résultat au pinceau
Visiteurs non identifiés : 35
