Utilisation Scie circulaire plongeante.
Par Hayamore
avatar - Hayamore
29/05/2020 à 20h25
29/05/2020 à 20h25
Bonjour, Je suis débutant dans le travail du bois et plus précisément jardinier d'aménagement. Mon employeur réalise régulièrement des terrasses en bois lors de ses chantiers, et je suis donc mené à utiliser sa scie circulaire plongeante assez souvent. Je n'ai jamais utilisé cette scie avant, et il n'a pas vraiment prit le temps de m'expliquer bien le fonctionnement et les règles de sécurité... je pense que lui l'utilisant depuis des années ne fait pas gaffe, et l'emploie dans toutes les positions possibles et imaginables pour gagner un peu de temps. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être confronté à des rebonds avec cette scie, particulièrement lorsque la planche à couper est longue (par exemple, 2m de chaque côté). Je dois donc, tenir la scie de la main gauche, et le déchet de planche qui tombe de la main droite + mon genou. Celui-ci étant dure à retenir d'une main, il m'arrive que la planche "tombante" pince la lame et crée le rebond. Une fois la machine m'a carrément sauté de la main et est montée plus haut que ma tête... Y a t il une véritable technique sécurisée pour faire ce type de découpe, ou c'est juste que je m'y prends mal pour tenir la planche qui tombe au sol ? Merci.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
29/05/2020 à 21h51
29/05/2020 à 21h51
En principe la scie plongeante et plus sur que la scie classique,
Il existe des scie plongeante sans couteau diviseur et la méfiance, j'ai pour ma part un Festo qui à se diviseur et j'ai le cas ou dans une coupe longue ou elle à bloquer et sorti du rail cela fait drole Grand sourire
29/05/2020 à 23h05
29/05/2020 à 23h05
Qu'elle soit plongeante ou non, une scie circulaire doit posséder un carter de protection et un couteau diviseur. Dans le cas d'une scie standard c'est le carter qui se replie au fur et à mesure que la lame pénètre en profondeur dans la bois.
Quant au couteau diviseur il est important de savoir qu'il doit être d'une épaisseur égale à celle de la lame en service. S'il est trop mince le bois va pincer la lame lors d'un délignage libre et il y pourra y avoir un effet de recul violent.
Toutes les lames n'étant pas du même format, il est donc nécessaire de vérifier cette compatibilité d'épaisseur avant de se lancer dans le délignage.. Ca tourne pas rond là-dedans
Si la longueur de coupe est importante il est toujours possible de placer un serre-joint sur la partie déjà coupée pour immobiliser la chute et terminer le délignage en toute sécurité. Au moins les deux mains ne serviront qu'à maintenir la machine sur le trait de coupe.
Par Hayamore
avatar - Hayamore
30/05/2020 à 01h40
30/05/2020 à 01h40
En fait, je ne déligne pas avec la scie, mais je coupe des planches pour les raccourcir. Ce qui fait qu'une planche de 4m de long peut devenir 2 planches de 2m. Mais les planches ne sont soutenue que du côté gauche, donc la partie de droite tombe quand je coupe, si je ne la tiens pas. Je me retrouve donc à tenir la scie circulaire de la main gauche, en tenant une planche de 2m de la droite... comme c'est du bois costaud, c'est compliqué, et il arrive effectivement que je la retienne mal et qu'elle pince la lame en retombant légèrement. C'est ça qui m'effraie, on est d'accord que ce n'est pas une utilisation normale ? Mais visiblement, mon patron fait comme ça pour aller plus vite, et j'ai plutôt intérêt de faire pareil...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/05/2020 à 06h18
30/05/2020 à 06h18
ton Patron il a que acheter des " tréteaux " c'est pas ça qui va le ruiné Yeux au ciel
sa n'empêchera rien tu ira aussi vite
30/05/2020 à 06h21
30/05/2020 à 06h21
Coucou
Déligner se fait dans le sens de la longueur, et idéalement on utilise une lame de scie prévue pour cet usage, depuis l'apparition des lames avec plaquettes de carbure on y regarde moins.
Pour le travail que vous faites il vaudrait mieux utiliser une scie radiale mais cela prend sans doute trop de temps
Suite à un accident avec une scie plongeante (ce après 40 ans d'utilisation de scie circulaire) accident très très très bête. J'utilise un panneau de pes expansé, je dépose la planche a couper dessus, la scie est réglée en profondeur pour que le bois soit coupé sur toute son épaisseur.
Les deux morceaux restent posés sur le panneau et il n'y a rien à soutenir.
Si les lames ne sont pas trop épaisses l'idéal c'est la scie circulaire sur batterie 18 V c'est léger et très maniable. Une scie plongeante ne sert à rien dans votre cas
30/05/2020 à 08h32
30/05/2020 à 08h32
Hayamore a écrit :
..Mais visiblement, mon patron fait comme ça pour aller plus vite, et j'ai plutôt intérêt de faire pareil...
Et lorsque tu te retrouveras aux urgences, qui sera responsable..? Certainement pas ton employeur.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Hayamore
avatar - Hayamore
30/05/2020 à 09h48
30/05/2020 à 09h48
Bonjour, D'accord c'est bien ce qui me semblait, ce n'est pas une utilisation normale... Le coup des panneaux expansés semble vraiment pas bête, ça n'entraîne pas beaucoup de perte de temps (le temps de retirer la planche du tas et la poser dessus). Merci pour vos conseils. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 33
