Urgent problème vitrification parquet
Par Aline0707
avatar - Aline0707
Message(s) : 7
22/09/2012 à 19h34
22/09/2012 à 19h34
A l'aide! Je viens de poncer mon parquet puis 2 couches de peinture special bois acrylique couleur gris et la c est le drame lorsque j arrive à la phase vitrification, le produit fait comme de la pâte et devient jaune? Quelqu un peut m aider?
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
22/09/2012 à 19h40
22/09/2012 à 19h40
C'est quel genre de vitrificateur , à l'eau ou solvanté ?
Par Aline0707
avatar - Aline0707
Message(s) : 7
22/09/2012 à 19h41
22/09/2012 à 19h41
Merci un sauveur! C est à l eau
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
22/09/2012 à 19h48
22/09/2012 à 19h48
re
bizar , il y a une réaction , tous est bien sec ??
Et la peinture est acrylique pourtant
on va attendre un autre avis
a+
Par Aline0707
avatar - Aline0707
Message(s) : 7
22/09/2012 à 19h53
22/09/2012 à 19h53
Merci quand même j ai attendu 6 heures avant vitrification je vais poncer demain et remettre une couche mais bizard le produit est laiteux au départ achete chez bricoman "vitrificateur aspect mat"
Message(s) : 18406
23/09/2012 à 09h15
23/09/2012 à 09h15
que le produit soit laiteux au départ ,c est normal ,certain produit le sont et devienne transparant au séchage
Par Aline0707
avatar - Aline0707
Message(s) : 7
23/09/2012 à 10h16
23/09/2012 à 10h16
Je suis entrain de tout renoncer le produit ne convient pas du tout je vais remettre une couche de gris et je vais voir chez Leroy ce que je dois mettre, peut être un vernis ou une résine j ai trop les boules mon parquet est devenu jaune par endroit
24/09/2012 à 13h36
24/09/2012 à 13h36
six heures de séchage entre deux couches me semble très insuffisantes
il faudrait plus de précisions sur les produits mis en présence pour apporter une réponse correcte à la question
cela doit pouvoir se faire, il suffit de faire les choses comme il faut
il y a des peintres ici qui n'ont rien à vendre et qui vous conseilleront utilement
mais il faut que l'on sache tout sur la préparation et l'application des produits mis en oeuvre
Par Aline0707
avatar - Aline0707
Message(s) : 7
24/09/2012 à 18h38
24/09/2012 à 18h38
Merci pour votre réponse alors voilà mes étapes, ponçage puis 3 couches de peinture bois micro poreuse acrylique teinte gris coton la on va laisser sécher au moins 1 semaine puis j ai prévu vitrificateur parquet polyuréthane incolore aspect satiné trafic intense marque versaline par contre nettoyage Whitehorse Spirit d après vous ça peut marcher ?merci j ai une semaine pour modifier mes plans.
24/09/2012 à 19h09
24/09/2012 à 19h09
c'est quoi exactement cette peinture grise microporeuse
moi j'ai passé 2 couche de finition d'une peinture polyuréthane sur un plancher pour un voisin, après avoir mis une première couche diluée
rien en plus car c'est prévu pour le sol et à l'usage et l'entretien le voisin est très content jusqu'à présent (3 saisons)
Par Aline0707
avatar - Aline0707
Message(s) : 7
24/09/2012 à 20h19
24/09/2012 à 20h19
Voilà mon erreur j ai pas mis une peinture spécial sol pas demande à un pro avant de commencer c est pour ça que je galère j ai mis une peinture pour bois teinte avec le ton que je voulais et le vitrificateur simple m à crée des tâches jaune. Maintenant je veux mettre ce vernis par dessus mais je ne connais pas encore le résultat verrais semaine prochaine à moins que quelqu un ai une autre idée car le mal est fait !
02/01/2013 à 16h16
02/01/2013 à 16h16
l'idéal serait de poser votre question dans un nouveau fil
ceci fait, je supprimerais ce message
ce sera plus clair ainsi, car mélanger les questions dans un même fil n'apporte que des confusions
merci à vous
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
